vitesse qui se bloque
Pritzel
Véhicule : Bmw (E90) 320d pack luxe
Message par Pritzel »
Bonsoir,
Je rencontre un problème sur ma 320d.
Lorsque je démarre la voiture et tente de passer ma première vitesse (cela arrive toujours à froid il me semble) elle se bloque, je n'arrive pas a amener le levier jusqu'au bout, je suis obligé de passer la seconde pour revenir sur la première et là seulement ça marche.
Ca ne me le fait pas tout le temps mais quelques fois quand même, et aussi (maintenant que j'y pense) pour la marche arrière, moteur chaud, je suis obligé de mettre une autre vitesse pour débloquer.
Est ce que ça cache une usure ou un réel problème de boîte ??
Merci de vos avis éclairés.
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Re: vitesse qui se bloque
Message par cramer2A »
tu as regarder si tu n avais pas une fuite d huile au niveau de la boite faudrai pas qu il manque de l huile
Pritzel
A quel endroit exactement ça se trouve.
En tout cas je n'ai pas de fuite "visible" au sol dans mon garage...
cramer2A
Véhicule : 530d e60
par dessous derriere le moteur tu dois la voir .y a peut etre un cash a enlever et tu verra vite si ta une fuite si ta pas de cash et pas de tache dans ton garage c est autre chose .elle a des bornes?
manidos
Message par manidos »
cela me fait la même chose mais seulement à froid et quand il fait froid
cramer2A
Véhicule : 530d e60
ou peut etre les synchro ou meme une bonne vidange
manidos
cramer2A a écrit :ou peut etre les synchro ou meme une bonne vidange
oui mais cela le ferait tout le temps pour les synchros, une vidange ne ferait surement pas de mal
Pritzel
Elle a maintenant 150 M km et je vais faire la vidange mercredi matin donc je verrai bien,
mais c'est vrai que c'est plus persistant en ces temps de froid.
