embrayage qui patine a froid uniquement
nico4680
Véhicule : BMW F20 116i AC Schnitzer
Message par nico4680 »
bsr
lorsqu’il fait très froid avec de l’humidité mon embrayage semble patiné 2 ou 3 fois a chaque démarrage puis le phénomène disparait, d'après bmw c'est normal
avez vous temps en temps ce pb
cdlt
pat49374
Véhicule : Bmw (E90) 318d kit M
Re: embrayage qui patine a froid uniquement
Message par pat49374 »
nico4680 a écrit :bsr
cdlt
Si tu parles de "brouter" plutôt, c'est normal, enfin pas vraiment mais beaucoup de propriétaires ont ça, y compris moi... Et pas de solution chez bmw...
Ca ne veut en aucun cas dire que ton embrayage est usé ou défectueux, certains ont ce phénomène avec à peine qqs milliers de kms au compteur...
nico4680
c'est tout a fait cela ça broute (comme ci la voiture allai caler, elle vibre) et puis plus rien au 2 ou 3eme démarrage, j'avais le même soucis sur mon grand c4 Picasso
pourquoi ce phénomène? l’humidité? 46*
katana13
Message par katana13 »
ca ressemble au symptome du volant moteur... C'est pas ton embrayage :)
edit: j'ai lu sa sur FA
Il faut savoir que toutes les Séries 1 sont désormais équipées d'origine d'une "Clutch Delay Valve" (CDV). Celle-ci a pour but de limiter le débit à l'entrée de la commande d'embrayage. Résultat: un débrayage et un embrayage prenant plus de temps qu'auparavant, mais étant plus "doux". Cette CDV donne une sensation de dureté dans le maniement du levier de vitesse (car le débrayage n'est en réalité pas terminé) et un risque de patinage du disque lors de l'embrayage, car celui-ci prend trop de temps.
Suivant le style de conduite, l'embrayage peut dès lors s'user prématurément... :/
Il est possible de remplacer cette valve par une autre qui augmente le débit à l'entrée de la commande (en gros, on reprend le contrôle de l'embrayage) et sans perdre la garantie constructeur.
bon c'est sur les series 1,mais a savoir si sur les autres modeles,il n'y a pas aussi cette "valve" 46*
anonyme
Message par anonyme »
En vente sur performance store
nico4680
Est ce grave ce phénomène? Car beaucoup de personne apparemment est concerné
La valve à été installé à partir de quel année? est ce compliqué à installé?
lionel13015
Message par lionel13015 »
j apporte mon témoignagne j ai excatement le méme probléme sue 320 I e90 de 2005 avec 102000 KM ca m inquiétez au début mais quand j ai vu que des personnes avait se phénoméne a 40 000 KM ca ne m inquiéte plus en faite ce n est pas "normal"
mais bon on ne peut rien faire
fredicot
Véhicule : BMW 320D Touring
Message par fredicot »
Idem ca broute aussi a froid, mais on s'y fait! lol
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
Hello,
je déterre grave mais j'ai exactement le même soucis de temps en temps depuis que j'ai le véhicule .
une idée depuis ?
