moteur s'étouffe au démarrage.
thierry 320dE90
Re: moteur s'étouffe au démarrage.
Message par thierry 320dE90 »
Oui je suis trés bricoleur en méca,mais surtout les essence(JDC,changement soupapes,couroie distri...)c'est pas 4 bougie qui me font peur **1
Je vais les tester une par une sa coute rien,en attendant j'ai quand meme fait le plein dans une autre station on sait jamais :p
Hélas pas de voyant pour les bougie sur ce modél,y'a meme pas la température d'eau/d'huile ils allaient pas s'embéter a faaire un voyant pour les bougies *29*
Kezington
Message par Kezington »
Bonsoir , j'ai les mêmes symptômes que Thierry , avec en plus une fumée blanche qui sent fort , pensez vous que ça puisse être aussi les bougies ?? Petite précision la fumée s'estomp au bout de quelques minutes . Merci de vos réponses !
Kezington
Personnne pour me donner un avis ?? :cry:
thierry 320dE90
Ton niveau d'huile est correct?ta combien de kilométre?
Kezington
Oui le niveau d'huile est correct , elle a 133000 km
thierry 320dE90
Depuis mon dernier plein et plusieur démarrage a -3° j'ai plus constaté mon probléme.
J'ai rien changé d'autre,mes bougies de préchauffage étaient bonne.
Pour ton souci,c'est une odeur qui te pique le nez quand tu sens ou pas? et ton LDR est au bon niveau?
fredicot
Véhicule : BMW 320D Touring
Message par fredicot »
Tu as rien fait alors Thierry? Tu as juste mis du gasoil de meilleur qualité?
thierry 320dE90
Oui strictement rien,elle ma pas fait le moindre souci depuis meme a -3°C et toute gelée **1
C'est vrai que j'avais l'habitude de faire le gazoil dans les supermarchés(j'ai que sa par chez moi)la j'ai mis le plein chez esso et c'est vrai quelle tourne mieu,c'est pas psychologique car ma femme la remarqué aussi ;)
Kezington
Salut Thierry , pour l'odeur en effet ça pique le nez et même les yeux , le ldr est correct ,quand au carburant toujours chez esso
thierry 320dE90
Logiquement quand sa pique le nez...c'est que tu brule du liquide de refroidissement surtout si sa fume blanc,mais si ton niveau bouge pas c'est que sa doit pas etre sa pour ton cas.
La faut des expert en mazout,moi je suis plutot essence
