[TUTO] Nettoyage de la vanne EGR
Re: [TUTO] Nettoyage de la vanne EGR
Salut les zamis
quelqu'un a deja penser a monter un suppresseur EGR ?
Je sais que Allard en vend...
je vais me pencher sur la desactivation de cete durite comme la fait iliess
mais ma e46 est de 10.2003 et 204 cv
voyant ou non ,au tdb ?
Twistered a écrit :
Exactement, j'ai eu ce défaut du fait d'une gestion électronique. Du moins (pour détaillé) c'est géré par pneumatique, mais il y a un contrôle de pression de la vanne.
salut Guillaume
je pense de plus en plus a boucher mon EGR
Tu peux expliquer le defaut engendré ?
tu as bouché le tuyau noir avec le liseret bleu
merci
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
salut Guillaume
merci
Alors j'ai depuis 1 petit mois condamné mon EGR. Il y a deux solution.
Soit tu condamnes la commande pneumatique de l'ouverture de la vanne, soit tu condamnes l'arrivée des gaz.
Si ta voiture est faite avant 2004, aucuns défaut apparaitra. Si tu es de 2004 et + (comme moi) ton voyant moteur s'allumera en orange. Après mes diverses expériences il se trouve que ce n'est pas un capteur de pression qui est en cause, mais je pense un capteur de NOX en sortie moteur.
La seule hypothèse qui permettrait de prouver que ce n'est pas un capteur de pression sur l'admission des gaz serait de relier ce tuyau d'entrée des gaz sur la ligne d'échappement. Si plus de défaut c'était un capteur de pression des gaz. Défaut présent capteur NOX.
Poste sur mon sujet si tu as plus de question
salut Guillaume
merci
donc si je fais comme iliessou ,c'est bon ?
- Twistered
nrmalement oui.
merci GuillaumeTwistered a écrit :nrmalement oui.
- Twistered
katana13 a écrit :merci GuillaumeTwistered a écrit :nrmalement oui.
De rien. Normalement tu n'as pas besoin de démonter le cache moteur pour la débrancher et la boucher avec une vis. Quand tu es en face de ta voiture, sur le côté droit tu as accès a un bouchon. Tu passes ta main sous le cache moteur derrière celui ci, tu devrais sentir la commande. La tirer légèrement (elle viendra toute seule) et la boucher avec une vis.
Bon courage
Twistered a écrit :katana13 a écrit :merci GuillaumeTwistered a écrit :nrmalement oui.
Bon courage
Salut a tous
ce matin j'arrive au taff en avance...donc je decide de m'occuper de cette foutue vanne EGR !
J'ai tiré la durite noir et bleu de la commande pneumatique,j'ai coupé a l'extremite sur 5 cm et j'ai mit une vis dedans
le bout restant ,j'ai mit aussi une vis a l'extremite que je vais remettre sur la capsule de la vanne.(Je ferais ca demain en meme temps que les sorties d'echappement),la sans enlever le cache moteur,c'est mission impossible.
Voilou
A voir si voyant ou pas
Voilou
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Impeccable tiens nous au jus
et fais en un tuto si tu as le temps
