530d, turbo HS ?
Jérem51
Véhicule : 530d (E39) pack luxe phase 1
Re: 530d, turbo HS ?
Message par Jérem51 »
Up
Pas d'autres avis ou précisions ?
Certains me disent le turbo et d'autres le joint de culasse :(
Bel@
Message par Bel@ »
Je pense que tu as eu presque toutes les explications mais bon...
En recupilatif et en toute logique surveille ton niveau d'eau et ta temperature... si ton niveau baisse et que ta temperature monte,
avec a la cle une fumee blanche a l'echapp. il y a de grande chance que c'est le joint de culasse... pour le turbo la aussi en tout logique constat
d'une perte de puissance et bruit anormale...
Sorry pour les fautes et si je reponds succinctement, mais je suis actuellement a l'etranger en clavier qwerty...
J'espere que tu trouveras vite ta panne.... ;)
Cordialement,
Bela *26*
Jérem51
Bon des petites nouvelles, je suis allé dans un garage ce matin et ce serai bien le turbo.
Donc turbo echange standard avec main d'oeuvre aux alentours de 1000€ a confirmer deja lundi approximativement et début septembre au démontage du turbo.
Jérem51
C'était donc bien le turbo, il a été changer en échange standart,
j'ai fait 5000kms depuis et ca tourne rond sauf un sifflement entre 1900 et 2150 trs/min 46*
Bel@
Message par Bel@ »
Jérem51 a écrit :C'était donc bien le turbo, il a été changer en échange standart,
Apriori un turbo siffle en moyenne toujours légèrement, maintenant vu qu'il est nouveau il ne faut pas non plus que cela soit excessif,
dans le doute retourne ou tu la fait monter pour contrôler que tout est normal *59/
Cordialement,
Bela *26*
