Fredmas a écrit :Le relief ?
Et oui, tout ce qui est chromé est en relief. Tandis que nous pauvre E46iens qui ont les signes d'origine (donc je m'exclu de votre groupe :p) ont un signe 2D de chez 2D
Fredmas a écrit :Il faudrait comparer en vrai. Est-ce vraiment plus joli en relief ?
Twistered a écrit :Sinon... ce soir, j'ai enlever l'obstructeur de la vanne EGR pour remettre correctement, et débrancher le tuyau de commande. Vue que dans tout les cas ca reviens au même. J'avais constaté un retour de gaz d'échappement avec ce système. Je ne m'étais pas trompé en enlevant le cache, une légère poudre noir s'était répendue sous le cache moteur.
Twistered a écrit :J'en ai profité pour dessouder mes embouts Ektor pour remettre les coudés... humour. Pour les mettres bien de niveau, et légèrement décalé (comme Fred quoi !). Puis j'ai galéré pendant 1 demie heure à essayer de souder mais ça collait (même en variant l'intensité), ça m'a enervé donc je remet ça a demain !
Fredmas a écrit :Twistered a écrit :Sinon... ce soir, j'ai enlever l'obstructeur de la vanne EGR pour remettre correctement, et débrancher le tuyau de commande. Vue que dans tout les cas ca reviens au même. J'avais constaté un retour de gaz d'échappement avec ce système. Je ne m'étais pas trompé en enlevant le cache, une légère poudre noir s'était répendue sous le cache moteur.
Et le voyant du coup ?![]()
Twistered a écrit :Embouts ressoudés. Cependant, le rendu n'est pas aussi bien que Fred pour deux raisons :
- Ils sortent un peu plus
- je n'ai pas le PC M qui vient bien épouser la forme
Mais c'est mieux que des coudes...
Fredmas a écrit :Twistered a écrit :Embouts ressoudés. Cependant, le rendu n'est pas aussi bien que Fred pour deux raisons :
Si tu préfères comme ça maintenant, c'est déjà cool Guillaume. Pas de regret à avoir.
Tu as raison !!
