[TUTO] démontage panneau de porte arrière sur E46 coupé
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
Message par RoossiBDM »
Après l'avant on passe a l'arrière
donc voici un petit Tuto pour démonter les panneaux de portes arrière sur les E46 coupé
donc voici la tronche d'un panneaux de porte arrière d'e46 coupé
il tiens avec 6 clips, 2 vis torx (torx de 20) est il est également maintenue en place par la banquette arrière
pour le démonter on va donc commencer par enlever les 2 vis torx
une fois les vis enlevé, on va déposer une partie du joint de porte
ensuite, il faut enlever la banquette arrière, pour cela il suffit de tirer dessus vers le haut et vers vous,
et ensuite de la faire glisser sous les accoudoirs (c'est un peut chiant, mais ça se fait sans trop de problème)
une fois la banquette retiré, il faut enlever le bourrelet extérieur du dossier de siège, pour cela on va d'abord rabattre la banquette arrière
puis il suffit de retirer le petit clips qui se trouve sur le haut du bourrelet (sous la ceinture) et de dé-clipser la partie qui entoure le vérin d'ouverture de vitre arrière
ensuite il y a une petite vis sur le haut du bourrelet, il suffit de la retirer et de tirer le bourrelet vers le haut pour le dé-clipser,
la ceinture embête un peut son monde mais rien de dramatique, on arrive donc la
a partir de maintenant, le panneau de porte ne tiens plus que par 6 clips
qu'il suffira de dé-clipser en utilisant un gros tournevis plat ou un levier de dé-garnissage
important respecter l'ordre précis pour dé-clipser le panneau
selon les options de votre auto, il faudra débrancher les haut parleur (pour les voitures avec le HK)
voila le panneau de porte est démonté
en prenant son temps compter environ 15 à 20 minutes pour démonter le tout
photo et travail réalisé par RoossiBDM
Modifié en dernier par RoossiBDM le 16 janv. 2012 20:45, modifié 1 fois.
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: Tuto démontage panneau de porte arrière sur E46 coupé
Message par Natha »
Génial proprio d'un e46 coupé je ne savais pas comment faire
maintenant c'est chose fait
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: [TUTO] démontage panneau de porte arrière sur E46 coupé
Très bon tuto *98/
Christophe80
Véhicule : bmw 330cd M2
Message par Christophe80 »
Tout simplement excellent!!! **2 Par contre sais tu comment désolidariser la partie repose coude (en cuir...) de l'accoudoir ? 46*
Natha
Message par Natha »
elle est clipser "en tous cas sur les accoudoir porte avant la partie plate accoudoir en tissus ou cuir est bien clipser"
Anonyme
Message par Anonyme »
belle galere a remonter , je tiens a le dire :(
Anonyme
Christophe80 a écrit :Tout simplement excellent!!! **2 Par contre sais tu comment désolidariser la partie repose coude (en cuir...) de l'accoudoir ? 46*
pour sa t'es obliger d'enlever le panneau de porte car c'est viser par l'interieur du panneau pour enlever l’accoudoir ;)
Christophe80
ok, merci à tous pour vos réponses **2
eltito
Véhicule : Peugeot 307 HDI
Message par eltito »
parfait comme tutto , je prend note car bientot on va placer l'intérieur cuir sur ma coupé et ça va fortement nous aidé :-)
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
c'est a ça que ça sert ;)
