Temperature moteur
Tropicowen
Temperature moteur
Bonsoir,
Question de neo BMiste... Comment je vois la temperature de mon moteur?
jerem
Re: Temperature moteur
? bas la jauge ?
arktic blue e90
Il n'y a pas de jauge de temperature moter sur les e9x
jerem
arktic blue e90 a écrit :Il n'y a pas de jauge de temperature moter sur les e9x
ah bon sérieux comment sa ce fait sa ???
Tropicowen
Merci de vos reponses
Mais je fais comment pour savoir si c'est bon ou pas.
Est ce qu'il y a qqchose qui t'indique si c trop chaud?
La en cherchant un peu g essaye le menu caché de ma voiture et il m'indique "ktmp: 105", a ce qui parait c'est la temperature d'eau....c élevé ca non ??
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Bonsoir,
Trop compliqué la surveillance de la température,
Avec une BM chaud ou froid tu tapes dedans,
C'est solide ces bêtes la.
Sinon achète une F30, il ont remis la jauge de température.
Cordialement.
Cordialement.
Tropicowen
Une question, ca veut dire quoi la "Temperature initiale" sur un thermostat d'eau?
lionel13015
alors soyons clair
1ere il n y a pas de jauge pour la temperature d eau pour quel raison réponse de bmw ce modéle n est pas une sportive donc pas besoin en cas de surchauffe le véhicule te préviendras
2 eme comment connaitre la température soit par le menu caché soit avec elm327 plus torque
3 eme pour la température 105 degrés c normal c excatement ce que j ai avec torque en utilisation normal
voila
voila
