Pas beaucoup de différence avec ce qu'on peut trouver sur le fofo mais le détail qui fait que ca ne marche pas sur nos voitures!
Voilà donc pour la mienne de 2008 avec laquelle je n'y arrivais pas en utilisant les procédures décrites sur le fofo!
ETAPE 1
Toutes les voitures BMW 3series de l'E90, E91, E92 (et probablement E93) de la famille ont caché des menus services dans l'ordinateur de bord (BC)
Accès aux menus
Pour accéder à ces menus cachés (ou menus services), vous avez 2 options .. Option 1
Tournez allumage sur, ou de démarrer votre voiture
Appuyez et maintenez le bouton pour réinitialiser le daytrip / odomètre pendant 10 secondes
Option 2
Tout en gardant cette touche enfoncée, insérez la télécommande dans sa fente, puis relâchez le bouton
À ce stade, devrait afficher des données dans un «xx.yy" format. Donc, si s'affiche "01.00", qui signifie Menu principal 01, sous-menu 00
Pour continuer à naviguer dans les menus, vous devez utiliser à nouveau le bouton daytrip / odomètre (ci-après simplement appelé "bouton")
Les menus cachés BC - E90
Alors que l'affichage indique XX.__ appuyez sur le bouton pour sélectionner l'option du menu principal (XX)
En arrivant à l'option souhaitée du menu principal, attendre 2 secondes pour l'affichage de lire XX.00, à ce moment en appuyant sur la touche pour sélectionner le sous-menu (YY)
Pour revenir à la sélection d'un menu principal (XX), appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secondes, jusqu'à ce qu'il montre XX.__ nouveau.
Pour quitter les menus cachés / Service de presse et maintenez le bouton pendant 10 secondes, ou de retirer la télécommande.
A ce point, les menus principaux sont disponibles: 01, 02 et 19. Pour accéder aux menus en restant un code est nécessaire.
Ce code peut être trouvé sous le menu 01,00 et doit être calculée comme suit à partir du numéro de châssis
Dites le nombre affiché est XX12345, vous prenez les 5 derniers chiffres (12345, dans ce cas), et ajouter tous en place, donc 1 +2 +3 +4 +5 = 15. Signification votre code de déverrouillage est de 15. Pour entrer le code de déverrouillage, allez au menu principal 19, et attendre jusqu'à ce qu'il demande le code de déverrouillage. Maintenant, appuyez sur le bouton jusqu'à ce qu'il lit votre code de déverrouillage (15 dans notre exemple), et l'écran affichera "lock: off". Maintenant, tous les menus sont disponibles
Maintenant, c'est déverouillé, on va pouvoir travailler et aller à l'étape 2!
Pour plus de détail http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
ETAPE 2
Placer la clé dans le commutateur d'allumage et appuyez sur le bouton de démarrage.
Attendez jusqu'à ce que toutes les lumières vérifier et bip s'éteint.
Attention, voilà la grosse différence! Mettez votre pied sur la pédale de frein et maintenez réinitialiser l'odomètre jusqu'au triangle jaune qui monte. Dès que cela arrive; le relâcher (bouton de réinitialisation du compteur kilométrique) et utiliser le bouton de défilement sur le côté gauche du volant (manette de clognotant) pour trouver une icône que vous souhaitez réinitialiser la lumière de service pour.
Appuyez sur le bouton du haut (BC bouton) sur la poignée de commande à gauche et à réinitialiser "la lumière" s'allume.
Appuyez à nouveau et maintenez-le pendant quelques secondes. Cela devrait le faire.
Vous pouvez garder le défilement jusqu'à ce que vous réinitialiser tout ce qui doit être fait.
Une fois que vous avez fini de retirer la télécommande et vous avez fini!
Illustration avec vidéo http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=384430
En espérant que cela vous aide!
