URGENT SVP 330d e46 204cv claquage au demarrage + autres
Lolo330
Re: URGENT SVP 330d e46 204cv claquage au demarrage + autres
Message par Lolo330 »
Non j'ai un échappemnt d'origine
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
ton problème pourrais ressembler à un injecteur d'hs. de plus BMW te l'ont dis 46* essaye de la faire passer au diag si tu as la possibilité.
fab_03
Véhicule : bmw E46 330cd
Message par fab_03 »
Fais contrôler tes injecteurs, un injecteur hs peut avoir comme symptôme ce que tu décrit.
Lolo330
Bon!!!! Voiture laissée dans un ptit garage (parce que je veux bien mais bon... BM se touche un peu)!!!!
D'après les symptomes, injecteurs.... On verra demain soir....
iliessou
OK tiens nous au courant *15*
aldo82
Message par aldo82 »
bonjour
alors tu as du nouveau ??
moi j'avais le meme soucis a peu pres sauf que moi ça claquer dans les tour et que ça fumer noir et c'etait bien un injecteur et parfois la voiture tremble a l'arret!!
Lolo330
Bonsoir,
Bon j'ai récupéré la voiture. N'as pas pu tester les injecteurs mais pour lui, vu que la voiture fume lors du démarrage à froid, pour lui se serai plus une bougie de préchauffage qui fatiguerai puisque après avoir chauffé 2 minutes, elle tourne normalement.
Pour "cognement"toujours a froid pendant environ 2 minutes et qui s arrete lorsqu on appui sur la pedale d'embrayage (toujours dans ce laps de temps de 2 minutes) il s'agirait de la boîte. Je lui aavais demandé de faire les vidanges boite et pont. Donc il s'est renseigné chez BM (Pelletier à Noiy le Sec dans le 93 sur la RN3) et on ne fait de vidange de pont!!!!!! Bref.
Surprise!!!!! La boite ne correspond pas au chassis. La boite qui est en place est une MTFLT1 qui serait celle d'une 330d 180cv, alors que ca devrait etre une MTFLT2 ou MTFLT3pour une 330d 204cv. Est ce vraiment grave??????
Je vais donc commander les bougies de préchauffage et les changer puis vous dirais une fois que je les aurai changé.
GOTGOT84
Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Message par GOTGOT84 »
Pour le contrôle des injecteurs,regarde ici:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... t-m67.html
Pour ta boîte 5 rapports au lieu d'une 6, moi je dis ça PUE l'embrouille !
Lolo330
Nan na boite 6!!!!! C est que j avais pas tilté..... toutes les 184cv sur les annonces sont en boite 5!!!!!
