DYNAVIN D99 ANDROID
ludo111
Véhicule : BMW E46 320 cabriolet
Re: DYNAVIN D99 ANDROID
Message par ludo111 »
bonsoir, j'ai également acheter un Dynavin D99 android chez audiocar il y a une dizaines de jours
mais quelques petits problèmes au sujets de l'installation , pour les commandes au volants il y a rien qu'il se passe et pour l'OBC pareille
quelqu'un pourrez m'aidez point vue les branchement ce serait sympa ?
point vue le gps difficille de trouver un bon programme sous android j'ai Igo 8 my way mais avec map france uniquement ( comme j'habite la Belgique) *26*
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Message par rom1 »
Bonsoir,
Sur le faisceau de l'interface (boîtier noir) il y a deux fils, un blanc et un bleu (can bus 1 et 2) sur le schéma, il faut les inversés donc coupé, soudé les fils et les isolés.
Effectue cette opération aveec le faisceau complètement débrancher de toute part.
fdn
Message par fdn »
rom1 a écrit :Je voulais fdn, dans la fiche odc, tu as toute les valeurs, les température (hormis la temp. ext.) sont elle toutes les mêmes?
après avoir réglé le pble de connexion des deux fils les cde au volant fonctionnent ... l'odb aussi ... les valeurs sont toutes les m^mes pour la température ...
Pas de news pour le son sur IGO8 sous android ?
rom1
Message par rom1 »
Merci de m'avoir répondu, pour le gps je ne sais pas, je n'est pas touché à la voiture ce week end.
Il y a deux icônes sur la barre du haut, deux haut parleurs pour augmenter et baisser le volume général sous android.
fdn
Message par fdn »
rom1 a écrit :Merci de m'avoir répondu, pour le gps je ne sais pas, je n'est pas touché à la voiture ce week end.
oui j'ai essayé mais meme au mini beaucoup trop fort ... sous windows ce il y a un reglage systeme ... je trouve pas sous android !
ludo111
rom1 a écrit :Bonsoir,
Bonsoir rom1,
merci pour les info, désolé novice dans la matière , de quel fils tu parle ? ceux sur la fiche d'origine (ISO)? ou ceux qui vient du Dynavin ?
Du Dynavin j'ai une fiche qui part en Y vers la fiche ISO et l'autre je l'ai raccorder au petit boitier noir avec la mini usb femelle( que la je ne sais pas ou raccorder ) j'ai une photo
P.s pour le gps sous android quel programme me conseiller vous ? j'ai trouver igo sur le site
http://www.dupemonkey.com/fileserve-and ... oi/1095808
mais l'installation foire , j'ai du surement loupé un truc lors de l'installation.
rom1
Message par rom1 »
Bonjour Ludo111, c'est le petit boîtier noir que tu tiens dans ta main.
Tu as 6 fils qui arrivent à la prise dont un bleu et un blanc: c'est ceux là qui faut inversé.
Le petit boîtier comme la clef wifi sont posé sur le poste quand j'ai tout remonter comme sa, c'est accessible si je dois faire une petite intervention rapide.
ludo111
rom1 a écrit :Bonjour Ludo111, c'est le petit boîtier noir que tu tiens dans ta main.
*15* merci rom1 pour l'info je vais faire ça ce weekend j'aurez plus de temps pour m'appliquer , et le boitier noir la prise femelle sert a rien alors ?
*14* le fils vert sur le bouton vert , le fils rouge sur le bouton rouge et pafff!! *13* *14* *41*
Ludo111
rom1
Message par rom1 »
Le mini port usb doit servir pour la programmation de l'interface suivant le type de véhicule.
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
J'ai l'impression que ce dynavin sous androïd n'est pas encore réellement au point ,quand on voit le nombre de soucis que rencontre les dynavin/hualingan sous CE ,je me dis qu'i aurais mieux fallu corriger les défaut de la version ce avant de se lancer sous androïd ,enfin j'espère que tout s'arrangera *98/
