330cd turbo ne s'enclenche pas !! est ce le debitmetre???
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: 330cd turbo ne s'enclenche pas !! est ce le debitmetre??
Sympa l'explication
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Intéressant
Galère à démonter cette électrovanne?
Pour le prix > 128 dollars, ça donne un ordre d'idée...
bonjour
cette electrovanne je l'ai controler et remplacer par une qui etait aussi d'occasion, et pas de changement,
par contre comme tu dis la commande du turbo ne se fait pas aussi rapidement que ça devrait l'etre !!!
j'ai comparer avec un bmw 330d e90, je sais pas si c'est comparable, et verdict celle de la e90 reagit un peu plus rapidement !!!
cette apres midi je te a bm et vous tiens informer sur le prix de la piece,
apres tout ce que j'ai changer pour que la voiture remarche, peut etre cette piece mais deja qu'elle reagisse mons vite je trouve ça pas normale !!
- GOTGOT84
Il faut combien combien de temps pour démonter cette pièce?
Elle est facilement accessible?
- iliessou
En 10 min c'est fait!!
il faut enlever la pièce n°12
puis la durite n°1
ensuite tu aura accès à l'électrovanne.
puis la durite n°1
j'ai pas reussi a avoir la concession a temps je le fais demain matin et j'en saurais plus
- iliessou
Ok très bien par contre vas y molo avec les durites de depressions qui se trouvent dessus.
aldo82 a écrit :bonjour
Alors pour info :
Absolument eviter la piece d'occasion: comme on ne connait pas son etat cela ne change pas le probleme...En clair on remplace une bouchée par une autre bouchée
Donc soit on met une neuve (plus sure mais plus cher) soit on nettoie celle qui est presente.
- GOTGOT84
iliessou a écrit :En 10 min c'est fait!!
puis la durite n°1
Un fois de plus, merci
Qu'entends tu par y aller molo sur les durites de dépression? il faut simplement tirer doucement?
- GOTGOT84
myail a écrit : soit on nettoie celle qui est presente.
Tu parles de pétrole lampé
N'existerait pas d'autres produits adéquats pour réaliser ce nettoyage ?
