Ma 330D PACK M2[le retour d'ILIESSOU] LA FIN
kerou
Re: Ma 330D PACK M2 [le retour d'ILIESSOU] (shooting p.10)
sympas ton dayli
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
- iliessou
Slt à tous,
J'ai décidé de faire une petite renov interieur/exterieur de ma voiture, j'ai pu faire le tour des sujets dans la section appropriée.
pour mon interieur (plastique/moquette/tapis/tissus):
je dispose déjà d'une petite brosse pour la moquette et tapis
pour l'appliquer :
pour une finition naturel (sur le plastique):
pour appliquer le natural look:
_________________________________________________________________________________________________________
concernant l'alcantara j'ai rien trouvé
mais je compte procéder de la façon suivant : une micro fibre humide avec eau chaude et la faire passer sans trop forcer.
Concernant la carrosserie, elle est quasi neuve (environ 1 ans) je voudrais juste lui faire un petit polish afin qu'elle retrouve ça douceur et ça brillance mon choix se diruge pour l'instant vers :
pour appliquer le polish:
pour ensuite enlever le polish:
soyez indulgent avec moi
je commence très très doucement dans ce domaine.
donc je vous met un état de la commande en attente de vos validation
je suis septique concernant le nombre de pads je sais pas combien en prendre exactement
2 pads ça me parait juste non?
6mf je pense être large?
Merci à ceux qui prendront la peine de me lire
pour l'appliquer :
:mais je compte procéder de la façon suivant : une micro fibre humide avec eau chaude et la faire passer sans trop forcer.
je commence très très doucement dans ce domaine.donc je vous met un état de la commande en attente de vos validation
- Fredmas
Alors voici une réponse sur les produits que tu as choisi
Par contre je ne commente que ta liste, et pas forcément tout ce qu'il faudrait en plus pour une prépa complète bien entendu.
- Pour ton intérieur :
A la place du AG interior shampoo, préfères lui le VALET PRO APC Interior.
Il est très performant et peut être dilué, donc plus économique. Très bon rapport qualité prix.
Tu pourras également t'en servir comme APC pour l'extérieur en cas de rénov.
Les MF EUROW All purpose que tu as choisi vont très bien pour faire ça.
Le POORBOY'S Naturel Look est très très bon, je l'aime beaucoup.
Pour l'appliquer je n'utilise pas les PAD MEG qui sont très bien pour appliquer la cire sur la carrosserie par exemple,
mais j'utilise plutôt un pad MF noname, comme celui-là : http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SHI-MFBLUEAPP-2
Il suffit et va très bien pour faire ça.
Pour l'alcantara je ne me suis jamais posé la question car je n'en ai pas, il faudrait faire quelques recherches.
- Pour l'extérieur :
Ton choix vers le AG PSR est un bon compromis si tu ne veux pas faire une renov complète avec de meilleurs produits de polish,
comme la gamme SCHOLL CONCEPTS par exemple. Tu n'auras pas un résultat parfait, mais déjà de bonnes choses.
Par contre là les MF que tu as choisi je ne les trouve pas adaptées. Celles-ci sont bonnes pour des travaux sans risque, mais pas pour la carrosserie.
Préfères lui de bonnes MF.
Sur ESERV il y en a de très bonnes également, mais si tu commandes tout sur SHINERAMA tu peux prendre par exemple
des SONUS, ou encore des POORBOY'S Deluxe Mega Towel
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SON-DWPT-2
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SON-DWBT-1
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=PBY-TDMT-16
Par contre si tu appliques le PSR, il te faudra décontaminer ta voiture avant. il existe plein de solution AG ou encore MEG.
Perso j'utilise une clay 3M et un lub VALET PRO Citrus Bling et ça fonctionne parfaitement chez moi.
Ensuite après avoir appliqué ton PSR il te faudra nourrir ta peinture avec un glaze,
puis poser une cire de protection pour protéger et parfaire le tout.
Concernant les pad, je les prends en double pour chacune des applications, surtout vu le faible prix. Pareil pour les MF.
Comme ça, en cas de soucis, pad ou MF par terre par exemple, tu as de quoi terminer.
de toute façon, par exemple pour la carrosserie, c'est minimum 2 MF par produit chez moi.
J'espère t'avoir répondu.
- iliessou
Merci fredmas pour toutes ces explications
donc j'ai rectifié concernant les mf et pad
ainsi que le produit pour l’intérieur je prend finalement le valet pro
la décontamination j'ai un pote qui a une clay
en tout cas je sent qu'il vas y avoir de l'huile de coude à produire
ainsi que le produit pour l’intérieur je prend finalement le valet prola décontamination j'ai un pote qui a une clay
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
iliessou a écrit :Merci fredmas pour toutes ces explications![]()
donc j'ai rectifié concernant les mf et padainsi que le produit pour l’intérieur je prend finalement le valet pro
Je vois que tu va te lançer dans un bon nettoyage dans les régles,tu as raison
Avec des produits comme ceux que tu cite,le rendu va etre terrible
,je suivrais ton post avec interet
- iliessou
merci stahl,
oui je vais essayer de prendre le temps et ensuite compléter la liste notamment avec un nettoyant jantes (j'ai pu constater que le Bilberry de Valet pro est une tuerie),pneu,... j'ai lu une bonne partie des sujets dans la section detailling
je n'hésiterais d'ailleurs à y poster le résultat
- Fredmas
De rien, oui de l'huile de coude il va en falloir, mais on n'a rien sans rien.
iliessou a écrit :oui je vais essayer de prendre le temps et ensuite compléter la liste notamment avec un nettoyant jantes (j'ai pu constater que le Bilberry de Valet pro est une tuerie),pneu,...
Je pense que c'est la bonne démarche effectivement.
iliessou a écrit :merci stahl,
oui je vais essayer de prendre le temps et ensuite compléter la liste notamment avec un nettoyant jantes (j'ai pu constater que le Bilberry de Valet pro est une tuerie),pneu,... j'ai lu une bonne partie des sujets dans la section detailling![]()
Le' bilberry une tuerie ,tu peux l'acheter les yeux fermés
- iliessou
Je me posais une question, vu que ma peinture est quasi neuve. est ce qu au début un glaze ferais l'affaire
genre Poorboy's White Diamond Show Glaze
pour l'application je prend les mêmes mf les sonus?
