Changement ampoule sur BMX e46 compact
				Winnie62
Bonsoir à tous,
Après plusieurs recherches infructueuse sur le net, je cherche un tuto pour remplacer mes ampoules au xénon sur ma BMW série 3 compact e46.
Car BMW me propose 490 euros pour le changement car apparemment il faut dessouder le bloc optique.
Est ce que quelqu'un la déjà fait?
Cordialement,
Arnaud
Cordialement,
Arnaud
- Circus
 - Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Changement ampoule sur BMX e46 compact
 Bonsoir,
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
- Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
						sujet déverrouillé
				Winnie62
- Twistered
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
Salut. Peux tu avoir accès a l'ampoule par l'arrière de l'optique?
Bon courage
						Bon courage
				volcano
Winnie62 a écrit :Bonsoir à tous,
Cordialement,
Arnaud
Bonsoir,
j'ai également fait quelques recherches mais rien de très spécifique à la compact.
Le lien ci-dessous est un tuto dont l'auteur dit que c'est valable pour toutes les versions de la e46, à voir...
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=609544
Maintenant ce que BMW annonce (dessouder le bloc ?), à moins que la compact est vraiment un cas unique, je ne vois pas... en tout cas aucun travail de soudure sur les autres versions pour changer une ampoule au Xenon, c'est sûr !
good luck !
- Twistered
Les optiques des compatcs sont collées entre la vitre et le réflecteur... Mais ca m'étonnerais que l'on doit les decoller pour changer l'ampoule.
En tout cas good job volcano !
				Winnie62
Bonsoir,
Merci pour le lien, je regarderai cette semaine, j'attends encore de recevoir les autres ampoules.
Concernant la soudure, je sais pas, c'est quand j'ai été voir BMW, qui disait qu'il fallait dessouder une partie du bloc optique pour changer l'ampoule.
Sinon je vais commencer à bricoler dessus ce weekend, je vous tiendrai au courant si problème ou non avec des photso.
A+
Arnaud
A+
Arnaud
				Winnie62
Salut à tous,
C'est bon, j'ai réussi par contre étant donnée que le bloc optique est soudé, il faut les monter directement sur la voiture et là, bonjour les emmerdes, car c'est étroit il y a pas d'accès et on se blesse facilement, les mains, mais au bout de 3 heures de lutte, j'ai réussi.
On pourra dire ce qu'on veut, mais avec le temps, il faudra être ingénieur pour changer des ampoules.
A+
Arnaud
A+
Arnaud
