Problème roue avant gauche inclinée vers l'intérieur
Crazy
Bonsoir
j ai un gros problème avec ma 328i, suite a un choc contre un trottoir ma roue avant ( jante+pneu éclaté + air bag volant de sorti).
J ai donc changé l amortos, la rotule et le bras de suspension
Puis j ai fais une géo mais le haut de ma roue reste toujours incliné vers l intérieur.
Quel peut être le problème ???
Merci d avance
Merci d avance
Modifié en dernier par RITON74 le 05 janv. 2012 19:20, modifié 1 fois.
Raison : Orthographe titre
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Problème roue avant gauche inclinée vers l'intérieur
Bonsoir,
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
- Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
sujet déverrouillé
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
surement le traingle qui est tordu....
Crazy
Merci pour ta réponse jvais jeté un œil demain mais je pense qu il est nickel ...
En ouvrant le capot je me suis aperçu qu un morceau de métal qui était attaché a l aile ( a hauteur de l amortisseur) était déssouder. Est ce que sa peut venir de la???
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Crazy a écrit :Merci pour ta réponse jvais jeté un œil demain mais je pense qu il est nickel ...
En ouvrant le capot je me suis aperçu qu un morceau de métal qui était attaché a l aile ( a hauteur de l amortisseur) était dessouder. Est ce que sa peut venir de la???
certainement oui, car la tige de l’amortisseur se fixe (trois vis) sur l'aile!! donc si c'est dessouder vue que la jambe d'amortisseur est fixé au moyeu c'est normal que tu es du carrossage!!
Un conseil ne roule pas comme ça!!
Poste une photo à la rigueur.
Crazy
Merci pour l info...
Je posteré une foto des que possible
D après toi quel est la solution pour palier se problème ??
- iliessou
Souder une plaque pour renforcé le châssis!!
un peu comme le souci du berceau arraché des e46.
Crazy
Et ou est ce ke je la soude??? De Quel dimension doit être la plaque??
Est ce que sa le permettra d avoir la roue en état normal ??
Ps désolé mais je débute en mécanique
- iliessou
un garage te le fera il faut trouver lequel, concernant la dimensions c'est lui qui verra sur place.
Bien sure au moment de la soudure il dépose l'amortisseur puis le remonte après la plaque mise en place.
Mais bon c'est la première fois que j'entends ce problème sur une E46
En tout cas je suis curieux de voir la photo.
