[RESOLU] [330d e46] voyant ASC ABS allumé + compteur HS
Matt27
Message par Matt27 »
Bonjour a tous, tout d'abord je vous souhaite a tous une bonne année **2
Pour moi personnellement elle démarre vraiment très mal! *63* *51*
La semaine dernière mon voyant d'huile allumé rouge apparasait a chaud, donc problème de pression d'huile, après avoir pris des renseignements auprès de mon cousin mécano il ma donner la direction a prendre pour ma recherche de panne, il ma dit de regarder en premier le manocontact de pression d'huile, et la coup de bol c'était cette pièce la qui faisait défauts!
OUF *009
Manque de bol, le chat noir est toujours dans le coffre **3
Ce midi en repartant au travail a 14H, tout allait bien ce matin, les voyants suivant reste allumé au tdb
- ASC voyant orange
- ABS voyant orange
- Voyant de freins allumé rouge
Et je me suis aperçu plus tard que le compteur de vitesse et la conso instantané ne fonctionne pas non plus, la je pense que ca doit être "grave"???
D'après vous, ca peut venir de quoi? dans quelle direction chercher?
Sincèrement je commence a être déçu de cette voiture *51* , je l'ai depuis 3 moi est je les accumule! (Boitier ZKE HS, platine feux ARG HS, Manocontact de pression d'huile, cloche de filtre a huile cassé...)
Merci d'avance
Modifié en dernier par Circus le 10 janv. 2012 21:27, modifié 2 fois.
Raison : édition du titre
david330d
Re: Problème sur ma 330d e46, ras le bol!!! HELP
Message par david330d »
malheureusement je saurai pas te dire hormis un bon diag chez bmw *63*
bon courage
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN : C765340
Message par freddy »
Et que dit le cousin mécano ?
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Message par didi »
au mieux, capteur d'ABS hs, au pire calculateur ABS hs !
tu as du oublier un symptôme: régulateur de vitesse qui ne fonctionne plus ! ! ! :cry:
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Oui sa peut être une connerie de capteur et je l'espère pour toi ...
Matt27
Merci pour vos réponse, je vais l'appeler demain mon cousin, malheureusement c'est pas un pro BMW, il est chef d'atelier chez Nissan *59/
Franchement j'espère que ce n'est pas une grosse panne, de toute façon je pense que je vais m'en séparer après, roulé avec une voiture comme ca très peu pour moi *16*
Si jamais vous avez d'autres idée, ou si quelqu'un est passé par la *29*
Pour le régulateur je n'ai pas essayer **2
Matt27
Bonjour a tous,
Voila pb résolu *009
J'ai donc remplacer le capteur abs roue ARG, j'ai comme qui dirait jouer un coup de poker!
Soit c'était ca ou c'était le calculateur abs, donc avant d'entamer les grands travaux j'ai commandé un capteur ATE - Réf : 24.0711-6042.3, ref identique a l'origine monter sur mon véhicule.
Suite au remplacement, j'ai donc débrancher la batterie puis j'ai fait toucher les cosses pendant environ 5 min pour effacer les défauts, au redémarrage les voyant était toujours allumé, mais après un essai sur route et quelques mètres effectués tout c'est remis a fonctionner correctement *15*
Donc voila, j'espère que ce pot pourra servir a d'autres personnes **2
didi
Re: [RESOLU] [330d e46] voyant ASC ABS allumé + compteur HS
Message par didi »
*15*
Keul45
Véhicule : BMW e46 330d pack luxe 2002
Message par Keul45 »
Matt27 a écrit :Bonjour a tous,
Super sa confirme ce que je pensais sur la mienne même symptôme même véhicule je suis sur maintenant de pas changer des pièces pr rien et c pas la plus cher tant mieux
Merci à toi Big up *98/ *98/
kal-el_2013
Véhicule : BMW (E46) 318i (M43TU)
Message par kal-el_2013 »
même souci avec la mienne ce matin...
j'ai senti mon ABS fonctionner un court instant au freinage sans raison apparente, et juste après paf:
- voyant asc
- voyant abs
- voyant frein à main
je m'affole pas, je teste un peu les freins sans abuser, tout semble normal. je continue à rouler et je m'aperçois que mon tachymètre ne marche plus ou alors de manière très aléatoire... pareil pour la conso instantanée, et le calcul des kilomètres restants à l'odb.
je penche pour le capteur ABS roue arrière gauche (suite tachymètre qui déconne). qu'en pensez-vous?
K.
