AVIS pour downpipe a la place du pré-cata sur 330d e46
GOTGOT84
Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Re: AVIS pour downpipe a la place du pré-cata sur 330d e46
Message par GOTGOT84 »
iliessou a écrit :
iliessou a écrit :non non un capteur de P_air admission si tu prefère...
Sur un 330d E46 183cv le capteur de pression de suralimentation (pièce n°13)
Comme ça tous le monde est content!!! **1
cette pièce a été remplacée sur la mienne, tu sais si ça nécéssite une prog comme un débimètre?
*59/
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
*59/
Non pas de reprogrammation pour cette pièce *98/
GOTGOT84
Merci *98/
iliessou
tu l'a changé pour quelle raison?
GOTGOT84
c'est pas moi mais l'ancien proprio.
ça fait parti des pièces qu'il a remplacé pour un pb du pertes de puissance. Y sont passés:
les 2 pompes à gasoils
plusieurs durites
ce capteur
convertisseur de pression ref bmw 11747796634
generateur d'impulsion ref bmw 13627794646 je sais pas du tout ce que c'est 46*
au final il a fait remplacer le debimètre qui initialement parassait bon apres un contrôle sur banc bosch.
le probleme c'est qu'il avait un filtre a air KN qui faussait les valeurs...
en tout cas j'ai toujours du mal a admettre qu'elle a 184ch sous le capot :?
iliessou
si tu veux savoir si elle a ses 183cv tu fais comme moi un test en 3 et en 4 de 80 à 120 km/h regarde les temps sur zeperf :
BMW 330 d (E46) 183 ch - Fiche technique & performances
GOTGOT84
merci je testerais ça *98/
tu es dans les temps toi?
iliessou
Oui après le changement de mon débitmètre *59/
GOTGOT84
Quel est le poids à vide de la tienne?
Moi je crois qu'elle est à 1520 kg ..
performance57
Message par performance57 »
GOTGOT84 a écrit :Quel est le poids à vide de la tienne?
Tu peux tenter un test powerdyn via une interface compatible pour voir ta sortie en canassons **2
(tuto à arktic *98/ )
Ps:le poids G1 sinon est sur la carte grise il correspond au poids du véhicule + un conducteur de 75kg et 90% du plein,reste plus qu'a faire les calculs *11*
