quelle monte de pneus pour jantes 194M en 17 pouces
Bonjour à tous
voilà, je suis tout nouveau chez BMW et en achetant ma première, j'ai eu un deuxième jeu de jantes de 17" style 194M et je voudrais mettre des pneus hiver dessus
les montes d'origines sont pour ces jantes sont:
avant- 225/45 - 17 arrière 255/40 - 17
ma question est la suivante: est ce que je peux mettre par exemple une monte de 225/50 - 17 pour l'avant et 235 ou 245/45 - 17 pour l'arrière? Si oui, les pneus vont pas toucher les ailes?
Merci d'avance de vos réponses
Cédric
Cédric
Modifié en dernier par Ced335D le 03 janv. 2012 17:38, modifié 1 fois.
- jérèm
- Véhicule : 330 XD TOURING sport design
Re: quelle monte de pneus pour jantes 194M en 17 pouces
La taille des pneus est celle prévu par le constructeur. Les caractéristiques sont tu a du t'en apercevoir dans la portière AVG.
effectivement en mettant du 225/50 - 17 à l'AV et du 235 ou 245/45 - 17 à l'AR tu risques de frotter tes ailes.
Et je ne te parle pas des problèmes pour le contrôle technique et en cas d'accident.
merci,
donc je suis obligé de prendre la monte que le constructeur préconise? je peux pas mettre du 235 ou 245 à la place de 255?
Car en pneus neige, j'ai pas beaucoup de choix avec cette monte en 255....
- Véhicule : 330xd ///M - E90
Pour l'arrière tu peux monter du 225 comme à l'avant sans soucis.
La mienne était montée comme ça avec ces mêmes jantes à l'achat (pneus alpins aussi) et ça ne choque pas du tout, tout en étant plus éconnome en carburant
ok, merci, donc je vais mettre comme monte du 225 - 45- 17 sur les 4 jantes
Mais ça va pas trop tirer sur les flans avec les jantes en 8.5? quelqu'un a une photo avec un pneu de 225 avec une jante de 8,5 pouces de largeur...
sinon, dernière question, j'hésite entre deux marques pour les pneus hiver, les Michelin primacy alpin pa3 ou des dunlop wintersport 4D?
avet vous des avis, des expériences?
Ced335D a écrit :ok, merci, donc je vais mettre comme monte du 225 - 45- 17 sur les 4 jantes
J'ai les même jantes que toi sur ma 320xd Sport Design. Chez BMW Chambéry, ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas monter de pneus en 225 sur des jantes de 8,5 pouces de large.
En théorie c'est possible, 225 est la largeur mini qu'on peut monter sur une jante de 8,5 par contre je pense que ce n'est pas homologué par BMW.
De mon coté je pense que je vais investir dans 4 roues complètes en 17'.
- Véhicule : E91 318d 143@180cv
Je te conseilles les goodyear ultragrip 8 pour leur confort et leur silence
et ils ont été très bien notés aux tests
