[RESOLU] Bmw 530D qui demarre plus
bad02
j'ai un petit soucis sur ma Bmw 530D de 1999 ce soir en voulant partir la voiture n'a plus voulu demarrer (le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas)
j'ai passé le diag dessus (bmwscanner 1.4.0) il me trouve ce defaut
:1260 [04704] Pre-supply pressure monitoring
Qu'est ce que ce defaut ? et d'ou viens t'il?
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par bad02 le 05 mars 2012 11:44, modifié 1 fois.
loulou85444
- Véhicule : (E39) 523i touring
Re: Bmw 530D qui demarre plus
Salut
tu ne serais pas en réserve ?
bad02
non pas du tout tu pense à un probleme de pompe à gasoil?
loulou85444
J'ai eu a peux pres le même problème
j’étais en réserve moins de 50 km d"autonomie et impossible a démarrer
mais j'avais aussi laisser les feux en automatique donc je sais pas si cela est ça ou le gasoil
mais j'ai pu démarrer avec les câbles
bad02
J'ai plus de la moitié en gasoil et quand je met un coup de demarreur il tourne vraiment bien on sent bien qu'il manque pas de puissance
bad02
Je viens de faire un petit test quand j'enleve la durite de sortie ou d'entrée du filtre à gasoil et que je met le contact il n'a pas de gasoil qui sort
Est ce normal ? je ne pense pas
j'ai vu qu'il avait 2 pompes de gavage
mais laquelle ne fonctionne pas ?
ou un probleme de fusible (je ne sais pas si i la un fusible pour ces pompes) j'ai pas pu encore regarder il fait trop noir
merci
merci
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Oui il y a deux pompes.
Une se trouve dans le réservoir dite pompe immergé et l'autre dans bas de caisse au niveau du siège conducteur.
Ca ressemble fortement à une pompe de gavage en panne ,si elle tourne
faire le test du débit = 2.L à la minute , si elle tourne pas tester le relais
voir si 12/volts sur borne du relais ,et en position démarreur 12/volts borne
87 du relais de pompe de gavage , vérifier aussi la mise à l'air libre du réservoir
en ouvrant le bouchon du réservoir ,celui ci ne doit pas être en dépression !
bad02
Est ce que vous pourriez me dire ou se trouve le relais et le fusible qui peuvent être en cause?
je vais vérifier si il a bien les 12V à la pompe cette apres midi (les 12V doivent alimenté la pompe quand le neiman est en position contact ou position demarreur seulement)
Ben le test de débit j'ai enlevé la durite qui arrive au filtre a gasoil et j'ai mis un coup de demarreur rien ne sort
merci
merci
- jordan67
Salut.
Je ne vois juste pas où ce situe le fusible.
Peutêtre dans le compartiment moteur.
À mon avis si il y a pas de gaspil qui sort
Lors de ton test,je pense que c'est la pompe
de gavage qui est hs.
- bidou
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
je croix que le relais de la pompe qui est sous le siège du conducteur se trouve derrière la boite a gant, tout a fait a gauche
a confirmer !!!
a confirmer !!!
