Chaines... mes jantes vont-elles les aimer ?
Re: Chaines... mes jantes vont-elles les aimer ?
Je suis en 225/45-17 à l'arrière (bah après ça coutais cher :p)
Chez Michelin EasyGrip, je suis à 100e environ.
Sur internet, les "CHAINES NEIGES WEISSENFELS M31" pour mes pneus sont à 59,90 (mais non dispo pour le moment). Site assez connu.
J'ai vu que les michelin sont homologuées, et qu'elles sont en composite (mes jantes aimeraient!), mais est-ce que ça permet de tenir la route aussi bien que les chaines classiques ou est-ce que je risque de me retrouver dans la panade (pour rester courtois :p)
Entre Weissenfels et Konig, quid des différences ?
Jean-Michel
Jean-Michel
Aussi, je lis sur internet que certains modèles de voiture ne sont pas "compatible chainable"... Comment le savoir ?
C'est une série 1 pack sport, suspension sport (rabaissé donc), est-ce que les chaines vnt toucher quelque chose ?
Jean-Michel
Jean-Michel
- corby59
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
powox a écrit :Aussi, je lis sur internet que certains modèles de voiture ne sont pas "compatible chainable"... Comment le savoir ?
Jean-Michel
J'étais monté en 255/35/18 sur mon ex 330D E90 pack //M donc chassis sport,et aucuns pbs pour chainer.
De toutes façons,il faut bien que tu te dises,que chainé,tu ne rouleras pas très vite,donc les éventuels trous de la chaussée,tu pourras les éviter.....
Après,si vraiment tu as peur d'abimer tes jantes,tu peux tjrs trouver une sorte de gaine caoutchouc ou mousse pour mettre sur le pourtour intérieur de la jante.
Du genre gaine pour l'isolation des tuyaux en cuivre.....ca ne sera pas esthétique,mais ca sera efficace.Par contre,tu te gèleras les doigts car tu passeras plus de temps à poser......
Je suis étonné que l'on puisse chaîné du 255/35/18 , beaucoup privilèges du 16 pouces avec des pneu hiver.
Tu a rien abimé sur tes jantes?
- fred83
- Véhicule : BMW 123D M
Pour ma part il existe des chaines de 7mm au lieu de 9mm chez konig et qui sont prevus pour , je roule en serie 1 sport disgn et je suis en 18 p 245.35.18
- corby59
arktic blue e90 a écrit :Je suis étonné que l'on puisse chaîné du 255/35/18 , beaucoup privilèges du 16 pouces avec des pneu hiver.
Ben non,suffit de bien les positionner et aucuns pbs.
là je vais reprendre des Weissenfels pour mes 19",car les Trak sont certes très bien,mais bcp trop chère pour une seule utilisation dans l'année......donc pas un bon investissement......
Et franchement ca me fait bien chier d'acheter un nouveau jeu de jantes pour une monte hiver.....
fred83 a écrit :Pour ma part il existe des chaines de 7mm au lieu de 9mm chez konig et qui sont prevus pour , je roule en serie 1 sport disgn et je suis en 18 p 245.35.18
Et tu sais si les 9mm passent pour des 17" sur une pack sport ?
Jean-Michel
- fred83
powox a écrit :fred83 a écrit :Pour ma part il existe des chaines de 7mm au lieu de 9mm chez konig et qui sont prevus pour , je roule en serie 1 sport disgn et je suis en 18 p 245.35.18
Jean-Michel
non je ne sais pas mais en 7 mm je pense que c est possible sans prendre de risque
- Rémi87
- Véhicule : E91 335D Sport Design
Est ce que par hasard certains auraient essayé les "chaines" de chez Jeko : put and go
[youtube]ZGlDlYLSVks&feature[/youtube]
Ca a l'air plutôt pas mal, mais j'ai quand même peur que les jantes n'apprécient pas trop, même si je n'ai trop rien trouvé allant dans ce sens sur le net...
Certains auraient ils expérimentés ce produit??
Merci pour toute information...
