BMW 530DA de 2005(E60,218CV)probleme de puissance
salut a tous,je suis en vacance avec ma nouvelle voiture ,bmw 530DA de janvier 2005,année de fabrication 02/2004,au bout de 200kms,j'ai eu une baisse de puissance(difficulté a dépasser le 140KM/H)!!!suite a ca je me suis arrété et couper le moteur quelques secondes et redémarré et plus de souci.Le pire c'est que j'ai fait en tout 800kms et elle me l'a fait quatre fois en tout.Sachant que j'ai la meme chose a faire pour rentrer j'aurai aimé avoir vos avis,a savoir si ca craint ou non de rouler comme ca et si vous aviez une idée d'ou ca pouvait venir.Je précise qu'il n'y a eu aucun témoins,ni bruit ni fumée,la voiture a aujourdhui 104000kms,l'entretien a été fait,le prochain est dans 24000 kms!!!si vous avez des avis ou des questions supplémentaires jvous répondrai.
- Véhicule : Bmw //M5 e39
Re: BMW 530DA de 2005(E60,218CV)probleme de puissance
moi je pense au débitmètre!
yodu60 a écrit :moi je pense au débitmètre!
merci pour ta réponse yodu60,j'avais aussi pensé a ca,mais j'ai vu sur les forums que quand le débimètre est hs c'est en permanence qu'il manque de pèche,c'est vrai ou pas?
cela peut aussi venir de capteur aussi...
Tu n'as pas de souci quand il te reste 15l dans le réservoir?
je ne sais pas car je suis jamais descendu si bas,le plus bas ce matin,79l a faire
j'ai le même souci sur la mienne sauf que même si je coupe le moteur, ça le fait toujours.
Avez-vous résolu le problème?
Votre voiture est-elle reprogrammée?
Le debitmetre peut fonctionner en "alternance" avant de mourrir de sa belle mort.
Mais sur les diesels d'aujourd'hui, ca peut etre plein de trucs : Turbo, injecteurs, rampe commune...
Honnetement j'espere que c'est juste le debitmetre...c'est le moins pire en €€€
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Contrôle la commande de géométrie variable du turbo qui a peut être tendance à se gripper. Ca peut être aussi le capteur de pression du turbo (j'ai eu le cas sur la mienne), tango ça marche, tango ça rame.
Je te met un lien qui pourra peut être t'aider
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... pic=134261
nikel le lien
Ok merci, passage demain à la valise. Si il y a un problème débimètre, je suppose que ça apparaitra en défaut.
J'ai vu sur certains posts que la reprogrammation pouvait faire des trucs comme ça, donc si il faut: reprog d'origine...
