corby59 a écrit :patrick-525xi a écrit :corby59 a écrit :
Ton concessionnaire n'a pas tord,en général,il faut les changer avec la maintenance des 90.000km environ,puisque les plaquettes sont censées faire environ 45.000km,donc au 2ème changement des plaquettes,autant faire les disques en même temps.
Le kilomètrage sera en fonction de ton type de conduite bien entendu.
Je suis pas tout à fais d accord avec toi corby , j ai bientôt 93 000 kms et plaquettes et disques jamais changer , il y a pas de kilométrage précis pour le remplacement des plaquettes de frein je pense que tout dépend de la façon de conduire de chacun
Regardes dans ton menu "infos véhicule" sur ton idrive,et tu verras que tu as 2 échéances concernant les plaquettes,que ce soit celles de l'avant comme celles de l'arrière.Tu as un kilomètrage limite,et une date limite.
La 1ère atteinte fait foi de maintenance.
Il n'y a pas d'échéance au niveau de l'idrive concernant les disques,mais il est préconisé de les changer tous les 90mkm environ.
Il y a pas de date limite pour le remplacement des plaquettes de frein ni des disques, tu as juste le kilométrage restant avant leur remplacement
J’ai contrôle aussi sur la 335 de mon voisin pas de date juste un kilométrage.
Et les freins comme les disques n’ont pas une date de péremption dans le temps comme la courroie d’accessoire.
Faut pas induire les autres membres en erreur avec des informations qui sont fausses, quand on c est pas on ne répond pas, et comme dis dans une précédente réponse le remplacement des plaquettes comme les disques sont différente d'un conducteur à un autre et de l'utilisation de la voiture.
Pour info j'ai changé mon premier jeu de plaquettes avant vers 80 000kms, le deuxième vers 140 000kms et au troisième à 200 000 kms le concessionnaire m'a annoncé qu'il fallait remplacer les disques car ils étaient hors cote (y compris ceux de l'arrière) .IL n'y donc pas de kilométrage précis ni de date buttoir . Simplement une usure liée aux conditions d'utilisation , et c'est simplement cela qui détermine le remplacement . Certes mon véhicule n'est pas un touring mais cela ne doit pas changer grand chose .
