bmw voyant boite steptronic allumé [Résolu]
anonyme
Re: bmw voyant boite steptronic allumé
Message par anonyme »
oui c'est exact huile a vie il change l'huile juste quand ils fi=ont une intervention dans la boite.
400€ un diag bien cherImage
oui speedy,feux vert,norauto on la valise donc tu peux toujour y faire un saut avec ;)
Walidou M
Message par Walidou M »
Merci , je ferais un tour chez eux demain **2
J'y pense a quoi correspond le voyant elm ? il sait allumé puis c'est eteint quelqu'e instant aprés ...
Philippe série 1
Message par Philippe série 1 »
Walidou M a écrit :Merci , je ferais un tour chez eux demain **2
Salut Walidou,
ELM: De mémoire (du manuel de mes E46 que je connaissais par coeur) c'est la gestion élect. du moteur. Ce peut être lié à ton souci.
Pour l'entretien de la boîte auto, il est recommandé d'effectuer un entretien (bien fait, de préférence chez BMW) avant 120.000km, puis tous les 80.000 environ après. L'huile dite "à vie" c'est sous-entendu "à vie de la boîte" selon le chef d'atelier que je pratique, il n'est alors pas dit que la boîte dure tout le temps de l'auto *16* ... donc il faut faire un entretien, surtout avec des conditions d'utilisation particulières (beaucoup de ville, beaucoup de vitesses très élevées, conduites sportives; chez nous c'est très rare car autoroutes à 110 ou 130 maxi mais en Allemangne il faut prévoir des fréquentes transhumances sur autobahn à 200 *61* vers Berlin ou Düsseldorf bien qu'étant déjà à 150 on se fait doubler par des flêches BMW et Mercedes). Après cela il ya des boîtes auto qui font la vie de l'auto sans défaut (ça a été le cas sur une E34 de mon père).
Ta boîte est une ZF , va voir l'info sur l'entretien dans une autre discussion: vidange-boite-de-vitesse-automatique-t41037.html#p401273
Voilà quelques infos, Bonne route *11*
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Un conseil que je te donne évite la concession de Noisy le Sec!!! pas très bonne réputation *16* *16* *16*
Walidou M
Salut philippe ,
Mille merci pour les infos ça m'aide beaucoup *15*
D'ailleur quelqu'un vend l'huile ATF du type d'ma boite auto que j'ai pu connaitre grace au lien d'ton post ;) . http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Il en faut 6 je prendrais les 2L restant ailleurs en restant dans la meme marque , je viens d'avoir le gars en ligne , huile toujours dispo je la recupere demain soir par curiosité je lui parle de ma boite auto il me dit qu'il a effectué lui meme une vidange sur une e39 et qu'il pouvait en faire une sur la mienne je dois le rappelé d'ici 30min pour les détails en meme temps cela m'arrangerait mon porte monnaie me permet pas de la deposé chez BM *64*
J'ai lu qq part qu'il fallait passer sous la voiture (la mettre au pont) pour faire la idange , vrai ?
Iliessou ça ne m'etonne pas de ce que j'ai vu tout a l'heure , l'accueil je te raconte meme pas ..
Edit : finalement le gars peut pas me la faire *63*
iliessou
Je peux t'avoir les 6litres d'huile normalement pour ta boite auto!!!!
Walidou M
Super ça m'arrange quels sont tes dispo ? je te laisse mon num en PV :oops:
**2
iliessou
OK donne moi la quantité aussi?
Walidou M
9 litres si possible
iliessou
ok je t'appel des que j'ai des news *59/
