Comme beaucoup de e46 j’avais le problème du tapis sensitif passage. donc défaut air bag.
j'ai donc commandé :
une notice très explicite pour les novices !!
Pence à coupé le contact et débranché la batterie.
Pour les véhicules disposant des sièges électriques, avant de débranche la batterie, il faut avant le siège passager au maximum et le "monté" au maxi aussi. Plus pratique pour accéder sous le siège. La prise du tapis sensitif es accessible par l’arrière du siège.
systeme "plug and play"
Défaut airbag supprimé, le module installé simule la présence d'un passager en permanence. en cas de choc les DEUX airbag ce déclencheront. donc ne jamais instaler de siège bébé a l'avant !!
