Monte de pneu
rapha49
Véhicule : 318D E91
Monte de pneu
Message par rapha49 »
Voilà ma 318d touring est en passe d'être transformée en 320d touring luxe FL de 2008 (merci le père Noël *62* ). J'ai vu que la monte d'origine en luxe était des 225/50/16 avec un tarif plutôt cher comparé aux 205/55/16 ou même des 225/45/17. Donc je me demandais s'il était possible de mettre en remplacement des 205/55/16 sachant que les jantes sont des 7J quand même. Est-ce qu'il y a un problème de conformité par rapport à la carte grise puisque montés d'origine ???
Merci de vos réponses
benoit
Re: Monte de pneu
Message par benoit »
regarde sur la plaquette qui t'indique les pressions des pneus, il y a les dimensions homologuées pour ta voiture
a++
rapha49
Véhicule : 318D E91
Re: Monte de pneu
Ah OK, merci
Rapha
julien_dv
Re: Monte de pneu
Message par julien_dv »
Petite question...
la plaque situé dans la portière conducteur qui indique différents tailles de pneus... avec les même jantes?
Fredmas
Re: Monte de pneu
Message par Fredmas »
julien_dv a écrit :Petite question...
J'ai rien compris. C'est quoi ta question ? 46*
julien_dv
Re: Monte de pneu
Sur la plaque située la portière de nos voitures, on voit différentes tailles de pneus possibles, avec la pression de gonflage recommandée. ok?
Ma question était de savoir si toutes ses dimensions de pneus se montaient sur les jantes d'origine de la voiture ou si cela nécessitait un changement de jante.
Fredmas
Re: Monte de pneu
Les tailles sont forcément indépendantes de tes jantes d'origine.
Si d'origine tu es en 17", forcément pour mettre du 255/35/18 il te faudra également changer tes jantes.
julien_dv
Re: Monte de pneu
ça oui... j'avais bien compris...
C'était plus pour la largeur des pneus, car sur cette meme plaque, cela varie de 225 à 255 et il me semblait que les jantes ne supportait pas forcément du 255. voila...
Fredmas
Re: Monte de pneu
Comme quoi d'être précis dans ces questions ça aide les membres à bien comprendre ce que tu souhaites réellement savoir. *11*
Pour la question sur les largeurs, et bien tout dépend de la largeur de tes jantes d'origine.
Mais si par exemple tu as du 8" avec du 225, non ce n'est pas compatible avec du 255 qui se monte sur des jantes de 8,5" minimum.
Bref, plutôt que de long discours, voici un exemple de tableau qui pourra t'aider :
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Et encore une fois, la plaque dans ta porte correspond à ta voiture et son châssis, et pas aux jantes montées dessus. C'est indépendant. *59/
Ce n'est pas parce que tu as des jantes en 17" montées dessus,
que toutes les largeurs de pneus en 17" inscrites sur la plaque sont obligatoirement compatibles avec tes jantes.
julien_dv
Re: Monte de pneu
merci pour les infos...
en effet à l'approche des fêtes... on devient moins précis dans les questions!
Désolé mais merci pour la réponse malgré tout!
