Avis sur débitmètre 330D (mesure via carsoft)
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Bonsoir à tous,
Récemment un collègue de travaille a acheté une mercedes coupé 220 cdi de 143cv, et elle marche aussi bien que la mienne *64* *64* *64* donc la je commence a me poser des questions!!!
Mmon véhicule donc un 330D E46 183cv boite manuelle, je voulais la tester pour voir si elle avait tous ces chevaux:
donc un 80 ==> 120km/h en 3 en 5.9s
80 ==> 120km/h en 4 en 7.7s
alors que sur zeperf il annonce 5.1s en 3 et 6.5s en 4, donc je suis plutôt loin des performances annoncées!!
Donc je décide de changé mon débitmètre par un pierburg (juste le capteur), un léger mieux mais sans plus.
A savoir que sur ma voiture la référence du débitmètre est : 0928 400 468, d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche pas besoin de le reprogrammer.... à confirmer
Je me décide de m'équiper donc du logiciel carsoft 6.5, j'ai ensuite fais un data live sur carsoft pour voir un peu d’où cela pouvais venir (vérifier le turbo débitmètre...)
ci joint un imprim ecran :
d'après cette image j'ai l'impression que mon débitmètre est dans les choux. 46* 46* 46* 46*
Qu'en pensez vous?
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Re: Avis sur débitmètre 330D (mesure via carsoft)
Message par jo318ti »
En regardant les deux dernières mesures qui j'imagine mesure la quantité d'air, il y a effectivement une sacrée différence mais je ne m'y connais pas du tout en carsoft ou autres.
Niveau entretien t'es à jour? (filtres à air,...)
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Cool un Carsoft qui fonctionne *15*
iliessou
Oui mon entretien est a jour!!!
En enfait il y a un gros ecart entre la consigne et la mesuré!!!
Je vais essayé d'appelé BMW pour en savoir plus sur la reprogrammation debitmetre!!
Mais bon je sens que je suis près a en acheter un d'origine bosch *63*
Enfin...
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Tu as pris les mesures a l'arret ou en roulant??
Ps: tu le sais surement deja mais pas besoin de programersi tu prend le meme que d'origine
(il y a des variantes, sur certain modeles le numero bosh differe de celui monté d'origine mais est
bien identique)
iliessou
Mesure prise en roulant!!
J'ai changé que le capteur par un de la marque pierburg la ref de mon debitmetre est 468, mais je sais pas s'il est d'origine.
Si ça se trouve il y avait de monté le 314 et que la voiture n'a pas été reprogramé!!!!
Il me faut testé a la rigueur avec un debitmètre neuf Bosch!!!
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Il te reste plus qu'a chercher sur Realoem pour connaitre ton débimetre d'origine et acheter
le même(bosh).Tu le trouveras surement sur Eba... avec la ref.bmw en cochant
""recherche dans le monde entier""et/ou en cherchant sur Eba... US , DE ,CH... J'en ai acheté un
neuf d'allemagne sur Eba...US a 150$ au lieu de 350€ sur Oscaro **2
iliessou
Je viens de regarder et la ref BMW 13627787076 correspond à mon débitmètre ref BOSCH 0 928 400 468 donc a priori pas besoin de programmation!!!
Le but justement est d’éviter de l'acheter pour rien, il faut que je sois sure de mon coup!!!
Mais bon lorsque j'ai mis le capteur pierburg http://www.mister-auto.com/debitmetre-d ... .09.0.html
iliessou
J'ai pris RDV pour Mardi prochain a la concession de Pontoise pour voir mon souci!!
le gars me dit qu'il va me facturé au minimun 1h ensuite si panne détecté il m'appele pour savoir si je suis d'accord pour les réparations.
Si panne non deteecté au bout d'1h il m'appele pour que je leurs donne mon accord de continuer la recherche de panne Image
il faut que je trouve un débitmètre BOSCH avant mardi pour etre sure
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Pour ma part ,j'aurais commencépar le changer par un neuf, ce qui n'est, au fond,pas perdu et ensuite direction BMW si le probleme persiste (chez moi BMW 104€ de l'heure *64* )
