GPS en plein écran possible ou pas?
LOBO95
Véhicule : E65 740D E46 330CD 21Turbo
Message par LOBO95 »
Salut à Tous,
Voila Je Voulais Savoir Si C'était Possible D'avoir Le GPS En Mode Plein Ecran Sur Une E65 De 2003??
Car La Carte Apparaît Uniquement Sur La Moitié Coter Gauche De L’écran, Et Je Voulais Savoir Si Il y Avait Possibilité De Mettre La Carte En Mode Plein Ecran?!
Merci à Ceux Qui Pourrons M'aider!
LOBO95
Re: GPS en plein écran possible ou pas?
Sinon est il possible de changer le lecteur gps d'origine par un autre provenant d'un E46?
Merci.
Fredmas
Message par Fredmas »
J'ai la meme chose sur mon écran 16/9 dans ma E46 ? 46*
C'est vrai que la carte en plein écran ce serait sympa. *59/
LOBO95
Dans mon E46 javai la carte sur tous l"écran!
Fredmas
Pas moi... *51*
Pourtant il me semble que j'ai la dernière version du soft... 46*
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
Sur E65 : pas possible de passer en full écran,car c'est une config hybride,écran avec système idrive couplé à un lecteur DV01 ou 02 selon le cas.....
Sur E46 : allez dans le menu réglages,et là vous avez le menu affichage/display,qui permet de commuter en full ou split.
**2
Fredmas
corby59 a écrit :Sur E46 : allez dans le menu réglages,et là vous avez le menu affichage/display,qui permet de commuter en full ou split.
**2
Bien évidemment ça j'ai essayé, **2 mais en full screen, je n'ai plus de carte... juste la direction et des infos. 46*
corby59
**2
C'est normal,celà passe en mode fléché+ infos lorsque tu dois changer de direction au niveau de l'itinéraire,mais après ca repasse en mode carto.
Fredmas
corby59 a écrit :C'est normal,celà passe en mode fléché+ infos lorsque tu dois changer de direction au niveau de l'itinéraire,mais après ca repasse en mode carto.
Je vérifie dès demain matin en allant au boulot et je vous dis ça. *98/
jictema
Véhicule : 735i(e65)
Message par jictema »
sur la mienne j'ai la carte en deux modes une petite à droite et une plus grande qui prend les 3/4 de l'écran laissant le petit carré à droite pour les infos et je trouve ça suffisant .
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
