Feu arrière LCI e60
littledup
- Véhicule : 530d e60
Feu arrière LCI e60
Je possède une e60 de 2003 et je suis tombé amoureux des feu arrière 2007 au niveau de l'eclairage ... si je suis bien les forum ce sont donc des feux "lci " qui doit correspondre au restylage et surement l' électronique...
Ma question , peux t-on monter ces jolies phares led d'origine sur un modèle 2003 ? le faisceau est-il le même ? tout fonctionne pareil ?
- Arno320d
Re: Feu arrière LCI e60
A priori ce n'est pas compatible, alors je ne peux pas te dire si c'est par rapport à la fixation, ou a la connectique, mais il existe des feux arrières jusqu'à 2003, et après 2003, donc le moment ou la série 5 à été restylée.
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Tu vas sur ebay, tu tape e60,catégorie tunning et styling, recherche dans Monde Entier et des qu'un truc te plait ,tu vois avec le vendeur!
Si les feux que tu aime se font pour ton modèles , il y a de grandes chance que tu les retrouves sur ce site
Tiens nous au jus...
littledup
Ben en fait je voudrez opter pour des feux d'origines et pas adaptables ... car le code est different sur les sites style oscaro entre les 2 modèles , mais c'est ptet juste a cause de l'esthétique ... qui a essayé ... y en a bien un !
- stecom90
- Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
salut,
l'adaptation des feux arrieres LCI OEM est possible, il faut un faisceau pour les brancher et un peu de codage il me semble. Vu sur site US.
Par contre tu ne peux pas avoir le meme resultat que la monte d'origine et ca semble comliqué a installer.
- SPOOKY74
De quel code tu parle??
- Arno320d
Une programmation de la part de BMW.
- crnizmaj
- Partenaire Forum BMW.fr
- Véhicule : 330cd-750i-325tds-M3K
salut,
je pense que c'est comme les feux led d'e46 phase 2 : la connectique entre e60 ph1 et ph2 n'est pas la meme et tu as beaucoup de chances de te retrouver avec un code défaut au tdb a cause des leds.
si tu veux, je vend des feux style ph2 pour ph1 qui ont exactement le meme design et aucune modif pour les installer.
littledup
Ben je vous dit ca demain car j'ai trouvé un site ou ils disent qu'on peut monter les feux d'origine simplement avec un faisceau d'adaptation ... donc je les appelles demain et voit ca
tab 78
- Véhicule : bmw f10 530xd 258cv exclusive packm
salut les feux ce monte il n'y a pas de probleme
il faut juste que tu prenne des boitier qui te convertisse
les puissance car ce ne sont pas les meme mais ca ce vend
sur ebay de moi je l'avais fait sur mon ex 530d avec les feux origine
bmw mais le cout est trés chére il faut compté en gros 700€ feux plus adaptateur
