320d 163cv de 2006 perte de puissance
arnaudanais
Re: 320d 163cv de 2006 perte de puissance
Message par arnaudanais »
et oui je suis vraiment dégouté............
elle a 149500kms.
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Commence par vérifier l'état de ta vanne EGR et de ton déshuileur,
Un turbo cassé, ça fume et ça fait un bruit de casserolle,
Cordialement.
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Message par Greg7005 »
Je t laisser mon tel en mp on va faire un dial vite fais
Momcilo
Message par Momcilo »
arnaudanais a écrit :et oui je suis vraiment dégouté............
elle a 149500kms.
C'est vrai que c'est écœurant pour une auto de ce "standing et prix", mais bon tu t'en sors pas trop mal avec une rupture (si s'en est une) du turbo a ce kilométrage car comme je le disais un peu plus haut des ruptures avant 100000km sont coutumières (dans mon cas a 80000km!!!!)! Je te souhaite que tes frais seront limités. *59/
arnaudanais
je viens de controler mon niveau d'huile et il est presque au mini...il était nickel avant mon départ ce qui veut dire que j'ai consommé cette huile sur mes 200 derniers kms...je n'ai pas le choix, je la dépose demain chez bmw à courbevoie
sympa le cadeau de noel...sans être trop énervé, je crois pouvoir dire que c'est ma dernière bm
Momcilo
arnaudanais a écrit :je viens de controler mon niveau d'huile et il est presque au mini...il était nickel avant mon départ ce qui veut dire que j'ai consommé cette huile sur mes 200 derniers kms...je n'ai pas le choix, je la dépose demain chez bmw à courbevoie
N'oublie pas de demander le remplacement du déshuileur, car BMW ne le propose pas automatiquement!
tony92
Véhicule : BMW 325DA LCI E90
Message par tony92 »
Bonsoir,
Si vous n'avez pas de fumée, pas de consommation d'huile et que vous entendez le turbo souffler plus fort qu'habituellement avec une perte de puissance, vous devez d'abord regarder du coté des durites du turbo (collier sorti, ou durite déchirée). Un cas que j'ai déjà vu sur un e90 avec des symptômes similaires. Ouvrez votre capot moteur, sur la partie droite du moteur, il y a une durite qui relie l'échangeur à la vanne EGR. Sur cette durite, il y a un capteur de pression d'air qui est situé à peu près au centre. Il arrive que lors d'une manipulation, vous pouvez vous appuyer sur ce capteur et le faire légèrement tourner, lors d'une accélération ce capteur sort et laisse échapper la pression du turbo, d'ou le bruit excessif et la perte de pression et donc de puissance. Sur cette e90, nous avons simplement remis le capteur en place, le temps d'effectuer un trajet de 100 kms qui s'est effectué sans soucis. Par mesure de sécurité le capteur a été acheté chez BMW pour le tarif de 30 euros je crois.
Voici le schéma correspondant au descriptif mentionné ci-dessus, il s'agit de la sonde sous le numéro 10.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
tony92
Désolé, je n'avais pas lu le message avec la consommation d'huile, là effectivement si elle a consommé près d'un litre sur 200 kms, ce n'est pas très bon signe.
