ENCORE ce bruit d'air!! quoi faire?? help
portoss40
Re: ENCORE ce bruit d'air!! quoi faire?? help
Salut
Avez vous du jeu lateral porte ouverte? ( en tenan la vitre au plus haut!)
Moi j'ai la meme chose que vous, il faut demonter le panneau pour voir le soucci!
C'est des petit bout de plastique qui serve de liaison entre les glissieres et les pieces qui tienne la vitre.
- MARC
- Véhicule : BMW (E46) 330CI
325ci jm a écrit :Salut
je reviens vers vous car jai toujours ce bruit d'air persistant dans ma 325ci coté vitre passager.
je comprends pas:
les joints ont été recollés chez bmw et apres verif ca a lair bien fait.
jai changer le pare brise bien abimé et qui avait été mal collé...
jai fait régler la vitre chez bmw pour quelle soit plus en "contrainte" comme ils disent MAIS rien n'y fait ca siffle toujours vers 80-90km/h
ya t il des solutions?
Qui a connu ce probleme?
C'est vraiment dommage ca me gâche la melodie du L6
Salut
Petite question.
Est ce que ta vitre remonte un peu quand tu ferme ta porte?
A+
MARC
- Christophe80
- Véhicule : bmw 330cd M2
portoss40 a écrit :Salut
Salut Portoss40
peux tu être un peu plus précis concernant ces bout de plastique, quelle forme ont ils ? Ils se changent ? Est ce que tu entendais un bruit venant du panneau de porte lorsque tu passais dans un pertit trou par exemple ?
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Salut
Petite question.
A+
MARC[/quote]
sur les coupés la vitre remonte de 2 ou 3cm dans le joint quand on ferme la porte
peut etre à vérifier de ce côté la
Petite question.
A+
MARC[/quote]
sur les coupés la vitre remonte de 2 ou 3cm dans le joint quand on ferme la portepeut etre à vérifier de ce côté la
portoss40
Christophe80 a écrit :portoss40 a écrit :Salut
Salut Portoss40
C'est une piece qui s'use avec le temps,a force d'ouvrir et fermer la porte et de monter et descendre la fenetre.
du coup la fenetre est moins plaqué contre le joint!
apres bmw mon dit qu'ils ne vendent pas juste les bouts de plastiques qui faut achetter toute une panopli!
donc il faut voir dans les cassse ou bricoler un truc soit meme!
http://www.dayza.com/photo-11059.html
et non moi le bruit c'est quand on ferme la porte ca fait un sale bruit d'une caisse de 30ans alors que coté passager c'est un bruit propre comme neuve quoi!
et bruit d'air bien evidament
