[e39] Ouvrir le coffre quand batterie HS
abbepierre94
- Véhicule : BMW e39 530iA
Je suis sur le point d'acheter une e39 de 2001. Seulement elle n'a pas la banquette rabattable, alors je me demande comment ouvrir le coffre quand la batterie est HS (la batterie est dans le coffre) ??
Le levier d'ouverture de coffre qui se trouve près du pédalier conducteur, fonctionne-t-il quand la batterie est HS ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Kevin85
Re: [e39] Ouvrir le coffre quand batterie HS
Présentation ^^
mack
Salut tu pourras l ouvrir avec ta clef en utilisant la serrure que tu as sur la malle arrière.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Bonsoir,
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
- Circus
bonjour,
sujet déverrouillé
sujet déverrouillé
abbepierre94
Merci Circus.
Pour la serrure sur le coffre, es-tu sûr ? J'ai lu à plusieurs endroits qu'elle ne permettait pas d'ouvrir le coffre quand la batterie est HS.
D'ailleurs, je trouve ça vraiment navrant de ne pas faire systématiquement de banquette rabattable. Si le mécanisme d'ouverture du coffre casse, comment fait-on pour l'ouvrir ? Comment ferait BMW ?
Kevin85
il me semble qu'ils percent derrière ta plaque et il y a le deverouillage à ce niveau mais à confirmer
- jaja
- Véhicule : BMW 325TI (E46)
tu passe par la trappe a ski mdr
abbepierre94
Yen a pas. Pas de banquette rabattable, pas de trappe à ski. Je sais, c'est honteux
J'ai aussi entendu parler de cela, mais je n'ai jamais vu quelqu'un y parvenir. Et il vaut mieux ne pas indiquer la procédure en public, sinon on va se faire piquer nos béhèmes
Bon, c'est dommage que l'électronique vienne à remplacer la mécanique, auquel je fais plus confiance
En tout cas, il y en a qui ont dû casser leur carreau parce que batterie HS, et impossible d'ouvrir ni les portières, ni le coffre avec la clé...
Merci à vous !
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
Si, la serrure permet d'ouvrir le coffre même si la batterie est HS ou le moteur d'ouverture de coffre HS. Dans mon cas c'est le moteur qui est HS. Il faut tourner la clé vers la gauche et dès que ça bloque, forcer un coup sur la clé et le coffre s'ouvre
Les e39 sont équipées (de série?) de la super-condamnation. En gros une fois verrouillée avec la clé, il est impossible d'ouvrir les portières même de l'intérieur. Donc je ne vois pas comment ils ouvrent leur porte en cassant un carreau
abbepierre94 a écrit :En tout cas, il y en a qui ont dû casser leur carreau parce que batterie HS
