HELP! Messages check-control E91 suite à ...
- 120DS
- Véhicule : 330DA Touring E91
Bonsoir,
après avoir récupéré mon véhicule suite à changement amortisseurs et géométrie, je découvre de nombreux voyants d'avertissement (orange) et d'alerte (rouge) :
cf. photo : le volant avec les 2 flèches est allumée en permanence, pour les messages, ils sont tous allumés à la mises sous tension, l'airbag en rouge n'apparaissant que moteur allumé
Desolé je ne peux joindre de photos
J'ai roulé, en testant freinage, accélération en braquant, rien d'anormal a-priori
Merci d'avance pour votre aide sur les manipulations à faire
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: HELP! Messages check-control E91 suite à ...
Es tu aller en concession? Pourquoi n'as tu rien dit en sortant?
Sinon je sais pas trop, peut-être un capteur dérégler?
- 120DS
Merci, mais si j'étais allé en concession, cela aurait été le comble! à 1900 €!
Non, 4 amortisseurs Sachs Advantage avec coupelles et soufflet (equivalent bilstein B6) à 450 € livré d'allemagne, montage + Géometrie à 350€ en centre spécialisé.
Néanmoins pour 1200 € d'économie et des pièces de meilleure qualité/efficacité, je ne m'attendais pas à ce sapin de Noël clignotant!
Je la ramène demain pour passage , par leurs soins, à la valise chez BMW...
NB: plusieurs ont changé des amortisseurs ici, sans avoir de Pb d'erreur liés à l'électronique?
- ch'ti savoyard
Aucune idée... Tiens nous au courant de la suite!
ch'ti savoyard a écrit :Aucune idée... Tiens nous au courant de la suite!
Pour moi peu de liens avec l'opération en elle même hormis l'arrachage d'un capteur et/ou du faisceau lors de l'opération
- 120DS
A la lecture de plusieurs posts et forums, je pense qu'ils ont du faire une mauvaise manip avec un cpateur ABS, puisqu' après test sur parking hier soir, ce ne sont pas que de voyants mais je n'ai effectivement pas d'ABS (pas de tac tac tac sur gros freinage à moitié dans une flaque!), pas de DSC (arrière bouge à l'accélération en mode sport antipatinage out!) et impossibilité de faire la remise à zéro de al pression de pneu (erreur), néanmoins le défaut d'airbag, le voyant de bouclage de ceinture te le régulateur de vitesse ne sont pas fonctionnels non plus! Je ne comprends pas tout, plus le temoin de blocage de volant (nécessaire certainement pour la geometrie ) n'a pas du être fait correctement (detection angle de braquage?)
Je ferai un retour, mais je suis vraiment "impressionné" par le manque de professionnalisme et surtout le "on sait faire, BMW nous envoie des voitures pour faire la géométrie, on a les procédures..." et le "roulez 5 minutes, ca va se remettre!" J'ai fait 200 km et roulé 3 heures en tout depuis, et ......RIEN n' a changé!Sauf que je l'ai fait en pensant avoir les sécurités (DTC, ABS, Airbag...) et qu'elles ne sont vraisemblablement pas "opérationnelles"!
- ch'ti savoyard
J'espère que c'est pas le module gérant tout ses systèmes qui n'a pas griller
Perso, je serai retourner au garage car c'est pas normal que tu récupères un véhicules aussi défaillant...
ch'ti savoyard a écrit :J'espère que c'est pas le module gérant tout ses systèmes qui n'a pas griller...
Vu les symptômes
- 120DS
Verdict (recherche panne BMW à 7x12€ HT soit 105 €, sur leur bonne fois, car pas de rapport, juste un devis de réparation à 230€, les pièces hors dépose!!!!) les capteurs (emetteurs d'impulsion) avant DSC/ABS en place mais non fonctionnels à remplacer.
J'ai donc une voiture sans ABS, sans DTC, sans AIrbag .....Je ne comprends pas comment ca a pu se passer!
Final vendredi...
Final vendredi...
- ch'ti savoyard
Oui en effet bizzare et en espérant que rien ne vienne s'ajouter après le remplacement des capteurs...
