330D (E46) PIONEER SPH-DA01
ZKULL
Message par ZKULL »
Je souhaite depuis longue date changer mon autoradio sur ma 330D (E46) Pack Luxe de 2002 car je voudrais pouvoir lire des MP3, avoir une fonction GPS et le téléphone dans l'habitacle.
J'ai vu plusieurs modèles intéressants Pioneer AVIC+Parrot, etc, ...mais je n'ai toujours pas franchi le pas, les prix étant encore assez conséquents à l'époque.
Ayant trouvé une pub sur le Pioneer SPH-DA01 qui pourrait combler mes attentes, je voudrais savoir si des membres du forum ont déjà installé ce modèle dans une E46 et quel est leur retour d'expérience (RETEX) en matière
de qualité, les points forts, les points faibles, en mode GPS ou téléphone, etc...
http://www.pioneer.eu/fr/products/25/29 ... index.html
http://www.pioneer.eu/fr/products/car_a ... index.html
J'aimerais si possible savoir quelles modifications à effectuer dans le détail pour l'adaptation à mon véhicule.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Fred.
Modifié en dernier par ZKULL le 12 déc. 2011 16:10, modifié 1 fois.
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: 330D (E46) PIONEER SPH-DA01
Message par Greg7005 »
regarde ca ca prend la place de l'origine et tu garde tes commande au volant
http://high-tech-e-shop.com/category.php?id_category=59
david330d
Message par david330d »
le problème c'est que le double din ne passent pas car il y a le système de ventilation juste derrière
hsatanas
Véhicule : 535 DA Pack M
Message par hsatanas »
Le double DIN passe parfaitement sur l'E46. *64*
Je l'ai fait moi-même sur la mienne. **2
la preuve...
Avant :
Après :
Par contre il faut acheter le support double din chez BMW qui coute +/-75€
Et le cache pour l'autoradio.
Des kits tout compris sont en vente.
La seule petite modification à faire se situe au niveau de la tige plastique des clapets d'aération.
Une journée de boulot pour un bricoleur averti et un week-end pour un néophyte. *15*
ZKULL
Message par ZKULL »
Merci les gars,
Je dois donc prendre, les deux pièces suivante, le support double DIN et les caches de l'entourage d'autoradio, mais suis-je obligé de jouer de la découpe et créer une plaque de protection comme sur les autres photo ?
Pour le transfert du poste de commande clim vers le bas faut-il prendre aussi d'autres accessoires ?
Autrement personne n'a acheté ce Pioneer spécial I Phone ?
hsatanas
Qaund je dis support double DIN c'est en fait la pièce inférieure qui comprends le cendrier.
Le montage avec la pièce d'origine peut se faire aussi mais il reste 5mm d'écart entre le cendrier et la plaque déco bois du levier de vitesse.
david330d
hsatanas a écrit :Le double DIN passe parfaitement sur l'E46. *64*
la preuve...
Avant :
Après :
*42*
