E46 330d / Questions vidanges moteur, boite et pont
jlc
Message par jlc »
Bonjour tout le monde,
Je souhaite profiter des vacances de fin d'année pour faire les vidanges moteur, boite et pont.
330d de Janvier 2002, 184cv, boite 5 vitesses manuelle. (les infos précises ci-dessous)
Chassis number - PA26940
Vehicle code -> EL91
Series -> E46
Model -> 330d ( 330d M57 )
Body type -> Tou
Catalog model -> ECE
Production date -> 2002 / 01
Engine -> M57
Transmission -> Unknown
Steering -> Left
Catalyzer -> YES
Pour le moteur, sur le site de Castrol, ils préconisent de la 0w40, n'est ce pas trop fluide pour mon moteur qui a 115000km?
Quels sont vos conseils pour la boite et le pont, je m'y perds un peu dans les équivalences et autres...
J'ai vu qu'il y a deux sortes de pont, avec et sans autobloquant, comment puis-je le savoir? 46*
Merci d'avance pour votre aide...
JLC
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Re: E46 330d / Questions vidanges moteur, boite et pont
Message par bidou »
pour savoir si tu as l’auto-bloquant, tu soulève ton auto (ou que l’arrière) pour libérer les deux roues arrière, tu fais tourner une roue avec ta main, si l'autre tourne dans le meme sens, c'est que tu as l'auto-bloquant
bmw6cyl
Véhicule : 330d e46 touring pack luxe
Message par bmw6cyl »
salut
j'ai le meme moulin que toi et l'huile préconisé est de la castrol edge 5w30 (57 euros les 5litres).
moi perso je fai la vidange tout les 15 000 km voir 12 000km. car tout les 22 000 km je trouve ca trop par rapport a l'huile (c'est comme ca que les turbo souffre).
Concernant la boite méca c'est MTF-LT2 et le pont en castrol c'est de la Syntrans B 75W, à faire tout les 80 000km. ainsi que le séparateur d'huile.
a plus!!
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Message par jo318ti »
Pour l' huile de pnt sans autobloquant : huile 75w90 = chez Castrol c'est la syntrax il me semble.
Pour l'huile de boîte: effectivement Castrol Syntrans , et pour le moteur soit Castrol edge 5w40, soit 5w30 (si t'en consommes pas entre deux vidange).
Maintenant t'es pas obligé de prendre de la Castrol mais privilégie les grandes marques et respecte les indices. *11*
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
bidou a écrit :pour savoir si tu as l’auto-bloquant, tu soulève ton auto (ou que l’arrière) pour libérer les deux roues arrière, tu fais tourner une roue avec ta main, si l'autre tourne dans le meme sens, c'est que tu as l'auto-bloquant
Pas besoin de faire ça, de toute façon c'est pas un autobloquant. Il n'y a que la M3 qui en a un. *59/
jlc
Message par jlc »
Super, merci pour ces infos précieuses!!!
Savez vous ou je peux trouver ça, j'ai regardé sur le net, mais je ne parviens à tout trouver dans le même magasin... :?:
