Probleme direction sur 320D E46 98
- theripcurl
- Véhicule : (E46) 330D pack confort
Bonjour a tous ...
Voila depuis quelque temps, j'ai un problème avec ma voiture, une bmw 320D E46 136ch de 1998.
Quand je roule avec, la voiture ne tiens plus la route, sur trajet abimé, mon volant bouge dans tous les sens.
Ceci que ce soit a 30..50 ou même 100KM/H.
Et par moment je suis obligé de mettre le volant de travers pour pouvoir roulé droit.
Je l'est mené dans un garage, ils ont regarde sous la voiture et on trouvé aucun problèmes.
Au paravent, j’avais fait le changement des amortisseurs, silents blocs et effectuer un parallélisme complet + carrossage.
Donc je me tourne maintenant vers vous, en espérant que vous puissiez m'aidez.
ps: je me demande si ce ne serai pas la crémaillère qui serai ..... morte.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Probleme direction sur 320D E46 98
sa peut etre ta cremaillere de direction ki est completement naze , ta geometrie a revoir aussi et inspecter toute ta direction
- theripcurl
Désolé du retard, mais merci d'avoir répondu,
Oui c'est ce que je pense, mais comment fait t’ont pour savoir si c'est cela qui est défectueux ??
aucune idee ^^', de toute si ta saute des dent de ta cremaillere , si le volant est droit et pas les roue , je pense ke sa peut venir ke de la , apres faut regarder en desous sur tes biellete de direction aussi , faut lever la voiture deja ^^pour avoir une idee
- theripcurl
Ok ok, Merci pour toute ces petites infos, Je vais voir avec un ami pour la levé et on va vérifié tous sa, pis bah, je croit je vais commandé une crémaillère :/, merci encore, je tiendrai au courant .....
