Demarrage a chaud et plafonne a 4000trs
- Véhicule : crossfire
Bonjour a tous voila depuis peu ma 330d de 2003 183cv ne redemarre plus a chaud et plafonne a 4000trs.
J'ai essayé ac ou sans debimetre ca plafonne tjs a 4000trs.
Pour le demarage a chaud j'ai pensé au capteur d'aac mais jpense que le moteur demarerait quand meme mais aurait des ratés dc peu probable.
Apres recherche je pense a la pompe de gavage intermediere sous le siege conducteur.
Car le capteur c'est 80 euros le debimetre au moins 220 euros et la pompe 140 euros dc je ne voudrais pas changer le debimetre alors que ce n'est pas ca sachant en plus qu'il faut passer chez bmw pour reconfigurer le calculateur.
Un grand merci pour votre avis.
- jo318ti
- Membre Professionnel
- Véhicule : ex 325ia E90
Re: Demarrage a chaud et plafonne a 4000trs
C'est certainement ta pré-pompe de gavage, située sous le siège conducteur en dessous de la voiture qui commence à rendre l'âme.
Cette pièce coûte moins de 150 euros sur internet pour plus de 200 chez BM, c'est très facile à changer soi-même, c'est plug and play.
Quand tu ne démarrera plus elle sera HS, donc t'es bloqué.
C'est un cas assez fréquent sur les 330d , du moins en 183 cv.
Combien de bornes a ta voiture?
Ma voiture a 183 000 kms. Il faut retirer le siege et une partie de la moquette ou bien la pompe est sous la voiture un peu comme certain filtre a essence?
Merci pour ta reponse.
- jo318ti
sous la voiture, comme filtre à essence!
Ok merci pour le conseil jvais commencé par essayé de changer ca.
- Véhicule : 525 d E60
petite question : cette pompe de gavage lorsqu'on mets le contact elle tourne longtemps ? (meme si on ne lance pas le moteur
- jo318ti
Salut , longtemps c'est un grand mot, tu entends surtout la mise en pression par un bruit léger et constant, c'est difficile à expliquer derrière un écran
