530d touring
radioamat
Véhicule : BMW E61 530XD TOURING PACK M BVM
Re: 530d touring
Message par radioamat »
Salut
les diags tu utilises le DIS ou INPA?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: 530d touring
Message par biff »
Oui je m'y suis inscrit ;)
biff
Re: 530d touring
Message par biff »
radioamat a écrit :Salut
là j'ai fais avec INPA
biff
Re: 530d touring
Message par biff »
Bonjour a tous
bref retour sur la société motortech et ma livraison de downpipe/déFap.
Le 11 novembre "paypal" a statué en ma faveur après donc 2mois et demi sans avoir reçu la bonne livraison du produit .
Remboursement intégral de l'achat effectué , retour des 3 livraisons bidons faite dans les jours qui ont suivi avec accusé réception et courrier recommandé sur les conseil de la Gendarmerie Locale pour faire les choses dans les règles ,vue les menaces verbales du sois-disant directeur de cette boite attrape couillons !
Commande chez le concurrent/fabriquant britannique faite le jour même et livraison reçu en moins de 15 jours du bon produit dés le 1er coup !
Je n'ai pas eu le temps de les monter encore ,mais si je dois fortement conseiller une société fiable et rapide à l'écoute de ses clients ce sera la société Ecotuneuk qui fabrique et vend en direct ses produit à contrario de l'autre bande de jeunes guignols qui composent Motortech (faut dire qu'un patron qui fait sa pub sur facebook en mettant en photos sa trogne une bière à la main en dit long sur ses qualités et les prestations qu'il peut fournir hors beuverie)
Bref un directeur qui menace ses clients de poursuites judiciaire alors qu'il reconnait lui même ses torts dans ses messages .... ce genre de situation a bien fait sourire le brigadier qui m'a conseillé sur la démarche a suivre et ma clairement déclaré que "ces poursuites" étaient improbable et sans aucun risque sur le plan pénal au vue des faits .
Sur ce bonne route a tous et méfiez vous des "on fabrique tous nous même et 99% de nos clients sont satisfait" , se ne sont que des paroles qui n'engage que ceux qui les prononces ;)
biff
Re: 530d touring
Message par biff »
Ca y est , décata et défap en place enfin !
Opération relativement facile et rapide sur 530d avec le M57N , il m'a fallut a peine 2h 1/2 tout seul avec le bon matériel et un pont a 2 colonnes .
Juste une sonde que je n'arriver pas a retirer de l'ancien précat qui m'a fait perdre 1/2 h a elle seule *63*
Je prépare les photos et les poste au plus vite ;)
A+
CEDRIC59
Re: 530d touring
Message par CEDRIC59 »
Ah oui les photos *98/
biff
Re: 530d touring
Message par biff »
Une fois les carter plastique déposés
Voici la suppression du fap en place
le précata d'origine avant dépose
une vue de dessous avant la dépose de la tôle de protection
la tôle déposée
une autre photo du précata
calage de l'arrière de la ligne avec un vérin
vue d'un sonde de fap (la 2eme )
les 2 pâtes de fixation basse du précata a enlever
Le turbo et la bride de fixation supérieure du Précata
vue d'une des sonde sur précata
désacoupler la partie fap
puis le silent bloc
le précata démonté , vue sur la sortie de turbo
une fois le précata déposé
précata et tube intermédiaire déposé
la pièce qui va remplacé
suite demain ;)
CEDRIC59
Re: 530d touring
Il y a de la place la dessous, ça semble pas très compliqué merci *98/
biff
Re: 530d touring
Message par biff »
vue de la dowpipe de dessous une fois en place
la bride fixé a la sortie du turbo ( écrou clé de 15 mm )
l'ensemble monté
vue des sondes a leur place
voilà tout ;)
CEDRIC59
Re: 530d touring
T'as eu le temps de l'essayer? .. bilan?
