Panne boite de transfert 330 xd
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Qu'elle ne fut pas ma surprise en constatant sur l'idrive le message Panne "Systeme 4x4, ABS et EDC" en roulant tranquillement.
Après passage chez mon concessionnaire BMW, celui m'informe après controle du véhicule que la boite de transfert avant est H.S.
Son remplacement s'élève à 2558 €.
Un dossier a été ouvert auprès de BMW pour une éventuelle prise en charge.
Quelqu'un a t'il déjà victime de cette panne?
Pour info, mon véhicule a 106000 kms et 5 ans
- Oggy
- Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Re: Panne boite de transfert 330 xd
j'ai également une 330 XD E91 et j'ai de gros problème de vibration. Du coup, j'ai été voir si j'avais un problème sur la transmission. Et j'ai constaté que j'ai du jeux sur le roulement qui donne sur l'arbre de transmission avant de la boite de transfert.
J'ai donc déposé mon véhicule chez Bmw et j'attend leur diagnostic... J'ai bien peur que ce soit le même que le tiens...
J'ai discuté avec le chef d'atelier et il m'a dit qu'il avait des soucis avec la transmission sur les E9x en Xdrive...
Donc il m'a dit que si c'était ça, il ferait une demander de prise en charge à Bmw France.
Enfin, je vous tiendrai informé quand j'aurai des infos et s'il s'agit du même problème...
Pour info, il n'y a qu'une seule boîte de transfert et elle se situe juste après la boîte de vitesse et répartit le couple sur les ponts avant et arrière...
Courage et tiens nous au courant de l'avancement du dossier... Si jamais il y a une prise en charge par Bmw France (ce que je te souhaite car il est inadmissible qu'un tel organe lâche à 100 000 kms), ça peut aider si ça arrive à d'autre...
Pour info, ma voiture à 115 000 kms...
stph57
Oggy a écrit :Bonjour,
Bonjour Oggy,
Je suis en attente de la réponse de Bmw France.D'après le garage, celle ci devrait tomber d'ici 2-3 jours en espérant une réponse positive.
Le cas échéant, je n'en resterai pas là car j'ai lu sur différents forums que l'anomalie de cette boite de transfert est courante sur les séries 3,5,X3 et X5 qui sont équipées de cette meme boite.
Aussi, Bmw offre aujourd'hui sur l'ensemble de sa gamme le x-drive mais si celui est défectueux à 100000 kms, je trouve le cadeau plutot empoisonné.
crick
- Véhicule : Bmw 530da F10
Pour ceux qui ont le probleme de la boite de transfert,avez vous fait une vidange de cette boite ?
stph57
crick a écrit :Bonjour,
Non,la vidange n'a jamais été faite car pour BMW, le graissage est à vie.
Croyez moi que je vais le dire et l'écrire à BMW si je n'ai pas satisfaction
- Nickou
- Véhicule : 330 XD E90 Bva Pack Luxe
Effectivement en préventif une vidande de la boite de transfert et des pont avant et arrière peut etre une bonne chose (Opération faite sur mon auto à 104000 kms). BMW indique un graissage a vie, idem sur leur boite auto, alors que ZF préconise une vidange de la boite à 80 mille kms
En espérant que la situation se débloque avec ta concession et je suis d'accord avec toi, quand on fait la promo du x-drive on s'attend pas a ce que la boite de transfert lâche à 100000 kms
Bon courage.
Bon courage.
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Ils peuvent faire des promotions sur le Xdrive chez BM,
Au moins comme cela ça leur fait du boulot et de la pièce de seconde monte.
De plus en plus déçu, c'est surfait BM.
Cordialement.
Cordialement.
stph57
Oggy,
As tu eu des nouvelles pour ta transmission?
- Oggy
Non,
Je n'ai pas eu de nouvelle de ma concession car avant de s'attaquer aux vibrations (et donc à vérifier la transmission) ils doivent trouver pourquoi mes feux de routes s'éteignent lorsque j'accélère ou que je suis chargé (phares bi-xénon directionnels). Ils l'avaient déjà rentré pour ce problème et n'avait trouvé aucun code erreur et n'avait aucune idée d'où cela pouvait venir. Donc cette fois-ci, je leur ai dis que je ne reprendrai pas la voiture tant qu'ils n'auront pas trouver...
Donc tout ça pour dire que je ne vais avoir de nouvelle de si tôt...
stph57
Pour mon problème de boite de transfert, Bmw France ne prend rien en charge malgré l'entretien régulier chez un concessionnaire sous prétexte que le véhicule à 106000 kms et que ce type de casse est plutot du à une anomalie du propriétaire.
En effet, Bmw m'explique que cette casse est du à une usure irrégulier des pneus car en cas de remplacement d'un train de pneu, il faut obligatoirement changer l'autre train afin d'avoir toujours une hauteur de crampons régulières sur les 4 pneus.
A compter de lundi, je vais déposer le véhicule à la succursale BMW de Sarrebruck en Allemagne, lieu ou j'ai fais l'acquisition et ou le véhicule a été entretenu par l'ancien proprio.
Je verrai bien le diagnostic qui sera réalisé.
