Fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission 330d
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Voici des photos de trace d'huile se trouvant aux alentours du collecteur d'admission
Au niveau du cylindre 1
Au niveau du cylindre 2
Au niveau du cylindre 6
Pour les connaisseurs comme Performance 57, s'agit t'il des fameuses traces d'huile duent au problème des joints défectueux du collecteur d'admission?
Merci pour les réponses
performance57
Re: Fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission 330d
Message par performance57 »
Effectivement c'est ce genre de traces que tu peux retrouver au niveau du collecteur (sa va de ton coté c'est pas énorme)...
Beaucoup de pression dans le collecteur + des joints peut appropriés,et/ou usés = fuite...
Au pire un petit coup de téléphone chez bmw,même si ils le savent très bien,tu risque d'avoir comme réponse "ah bon?c'est pas normal faut la ramener alors monsieur **1 "
stph57
performance57 a écrit :Effectivement c'est ce genre de traces que tu peux retrouver au niveau du collecteur (sa va de ton coté c'est pas énorme)...
Merci de me rassurer en m'informant que ce n'est pas énorme comme fuite car déjà avec ma boite de transfert H.S. je commence à me poser des questions.
J'en profiterais de voir avec BM ce qu'il en pense.
Merci pour la rapidité de réponse Performance 57
Fredmas
Message par Fredmas »
Ben c'est parce qu'il est Performant...
performance57
Fredmas a écrit :Ben c'est parce qu'il est Performant...
*41* *41* *41* *11* *11*
performance57
Non tu risque pas grand chose avec cette (petite) fuite,hormis de consommer un peu d'huile et de dégueulasser ton moulin,c'est pas super de la marque à l'hélice mais bon...
De rien *11*
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Bonsoir,
C'est une tare de la boite à air d''admission de nos 330D,
Une fuite au niveau de l'axe des clapets swirl,
Bilan, il faut changer la boite à air, environ 800 Euros.
Pour ma part, ça été pris en garantie, heureusement.
Pense aussi à faire changer le déshuileur,
Cordialement.
performance57
toti07 a écrit :Bonsoir,
Cordialement.
Pour ma part deshuileur changé (même si pas obligatoire),pour le moment pas de fuite (léger filet)...
Changer la boite à air pour 800€ pour un cache culbuteur qui suinte de l'huile,ils s'emmerdent pas :shock: :twisted:
De ton coté heureusement que sa à été pris en garantie et pour le coup tu as bien fait de le faire faire,mais ont-ils parlé de problèmes par la suite si pas de remplacement?
Même si pour mon avis perso je ne pense pas qu'une fuite "minime" foute un merdier dans le moulin,si c'est sur tout les 6 cyl ils font quoi du coup?Campagne de rappel générale?Ou sourde oreille?
toti07
L'air fuit et pulvérise de l'huile qui coule le long du moteur,
Les conséquences :
- Un moteur qui ressemble à une friteuse
- peut générer des soucis sur les équipements électriques démarreur et faisceau qui se trouvent en dessous,
- les supports moteur en caoutchouc qui barbotent dans l'huile peuvent s'abimer,
- le cache sous le moteur se remplit d'huile, jusqu'à aller dans la protection thermique près de l'échappement,
- Une odeur d'huile dans l'habitacle,
- si le taux de fuite esr important, ça peut aussi abimer le turbo.
C'est vrai que ce n'est pas une urgence mais sur du long terme ça peut abimer pas mal de chose.
Pour ma part c'est surtout l'odeur d'huile brulée dans l'habitacle que je ne supportais plus.
Pour BM, il font la sourde oreille évidemment, ils n'ont pas été foutu de me trouver le problème,
J'ai du la mettre dans un garage indépendant.
Cordialement.
performance57
toti07 a écrit :L'air fuit et pulvérise de l'huile qui coule le long du moteur,
Les conséquences :
Cordialement.
*21* *21* Bien dégueulasse en tout cas un M57n plein d'huile,comme sa ou comme sa,c'est pas top...
C'est clair que si ton faisceau électrique commence à patauger dans l'huile,sa peut foutre un beau bordel,quand à l'odeur d'huile brulée dans l'habitacle *66*
Elle devait quand même pas mal "pisser" de l'huile la tienne,non?
