autoradio gps/tnt/etc...
Re: autoradio gps/tnt/etc...
non j ai essayer en pleine nuit aussi mais c vraiment identique......!!!
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
audric28 a écrit :non j ai essayer en pleine nuit aussi mais c vraiment identique......!!!
je ne vois pas d'ou le problème peut venir.
Tu disais avoir brancher le fil illumi sinon tu n'avez pas d'eclairage des touches c'est ça?
C'est peut etre du a ça moi il n'est pas raccorder ce fil
ba moi le fil non branché je n est pas l'éclairage quand les feux sont allumés ....!!bizarre tous ca ....!!
audric28 a écrit :ba moi le fil non branché je n est pas l'éclairage quand les feux sont allumés ....!!bizarre tous ca ....!!
Quel merde ces postes ,pas un identique au autre
Renseigne toi auprès de ton vendeur ,il aura peut etre une réponse a t'apporter
heu ouai mais je parle pas chinois
ils doivent bien parler anglais ou francais , deplus verifie ke ta prise carre est bien mise et ke tes fils touchent pas de masse
shaolin77 a écrit :ils doivent bien parler anglais ou francais , deplus verifie ke ta prise carre est bien mise et ke tes fils touchent pas de masse
normalement en regardant le livret fourni a la fin tu as un plan des diffèrent raccordement ,quel couleur correspond a l'eclairage de ton poste et sur le poste tu as la fonction des different fil,vérifie que ces 2 fil soient bien sur le meme plot sur la prise carré
ok je vais vérifier
a la fin du moi je vous tiendrez au courant...!!
audric28 a écrit :ok je vais vérifier![]()
ok ,n'hésite pas
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
tu l'as branché ou aussi ???
si tu le met après un + après contact il éclairera jour et nuit
par contre si tu le branche sur un + qui est géré par le module d'éclairage, là oui ça devrait diminuer !
