[ résolu] Autoradio CD E46 330d
Matt27
Message par Matt27 »
Bonjour a tous, alors voila ce weekend j'ai démonter mon poste d'origine, puis une fois le poste remonter il ne fonctionne plus comme avant *008
Mon problème c'est de savoir pourquoi il ne s'allume plus avec le contact et pareil pour l'extinction?
D'après vous ca viens de quoi? merci d'avance
Modifié en dernier par Matt27 le 02 déc. 2011 13:47, modifié 1 fois.
Matt27
Re: Autoradio CD E46 330d
Up pas de solution svp?
etherlords
Véhicule : X3 Pack M-Aero luxe 3.0D
Message par etherlords »
Bonjour, je pense que ton souci vient que tu as du demonté ton autoradio sans avoir débranché ta batterie :|
Tu as du créer une erreur dans ton boitier autoradio *16*
Il te faut réinitialisé ton module radio, débranché la masse de ta batterie pendant 10 minutes, et rebranche le tout, logiquement ton souci sera corrigé **2
Cordialement etherlords.
Matt27
Merci je vais essayer tout de suite **2
Matt27
Bon après essai ce n'est pas ca!
etherlords
Regarde voir tes fusibles, il est possible que ton (+ directe) soit en fonction mais que ton (+ après contact ) ne soit plus alimenté, je ne vois pas trop sinon.
Pour info ce sont les fusibles 7 et 41
Cordialement.
Matt27
Ok merci je regarde ca dès demain *98/
Matt27
Après vérification c'était bien ca, le fusible N°7 de grillé (5 amp), merci encore **2 *98/
etherlords
Re: [ résolu] Autoradio CD E46 330d
*15* content que ton problème soit résolu.
