Témoin serpentin horizontal ?
manu39
Véhicule : Bmw (E92) 335 i
Message par manu39 »
Je ne sais pas si c'est dû au températures assez faibles qui commencent à s'installer, mais ça fait 2 ou 3 fois qu'au démarrage lorsque je n'ai pas utilisé la voiture de la journée, j'ai un témoin "serpentin horizontal" qui s'affiche, après le démarrage se fait correctement.
Est-ce un signe annonciateur du remplacement des bougies de pré-chauffe ? Est-ce autre chose ?
Le remplacement des bougies de préchauffe est-t'il délicat, y a t'il une marque constructeur à respecter.
Merci d'avance pour vos conseils.
performance57
Re: Témoin serpentin horizontal ?
Message par performance57 »
Le témoin est celui du préchauffage effectivement,maintenant quand à savoir si celui-ci s'allume lorsque les bougies sont faiblardes je ne saurais te répondre,je vais donc suivre ton topic avec intérêt malgré que je ne puisse t'aider...
Dans le pire des cas si tu ne trouve pas de réponse un petit coup de téléphone en concession simplement pour savoir si le témoin annonce un préchauffage ou un défaut de préchauffage...
*11* *11*
manu39
performance57 a écrit : savoir si le témoin annonce un préchauffage ou un défaut de préchauffage...
*11* *11*
Oui je pense que là est la question...
fredicot
Véhicule : BMW 320D Touring
Message par fredicot »
Je pense que c'est juste le temoin du prechauffage un peu plus long lorsqu'il fait froid.
Par contre la mienne j'ai pas de voyant mais quand il fait froid elle demarre mal, comme si elle demarrait sur 3 pattes, mais pas de voyant, je crois que je dois avoir un pb de prechauffage mais autre que les bougies. sinon elle boite quelques secondes et apres elle tourne bien.
Prinz
Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Message par Prinz »
Yes ! *98/
Extrait du pdf de la Serie1, ce doit être pareil pour la 3 *62*
performance57
Prinz a écrit :Yes ! *98/
Donc c'est normal tant qu'elle ne se met pas à brouter...
*15* Merci à toi
Prinz
Message par Prinz »
De rien ! **2
manu39
Super !
Merci bien pour l'info, me voila rassuré.
*15*
Prinz
Message par Prinz »
Par contre, je ne l'ai jamais vu allumé, je crois bien... :shock: ...pourtant suis dans le 95...
