Conversion xénon vers halogène
arktic blue e90
Re: Conversion xénon vers halogène
Message par arktic blue e90 »
Passé a de l'halogène quand on a du xénon j'ai jamais vu ca *29*
Ton véhicule posséde des capteurs d'assiette qui ne seront pas ou renvoyé leur information si tu n'a plus de xénon.
Il y a aussi tes lave phares qui se serviront plus a rien.
Et aussi tes capteur d'asservissement au braquage qui seront perdu si tu as l'option "AFL"
Bizzarre que ton assurance ne prenne pas en compte ton phares. 46*
arnyuk
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Message par arnyuk »
Déjà, je donne une réponse technique de mon âme de codeur:
Tu peux le faire sans problème. Une fois les nouveaux optiques posés, il faut recoder les codes options de l'auto en supprimant l'option SA522 puis recoder tous les modules (5 minutes). De ce fait, tu seras en halogène et les capteurs d'assiettes seront désactivés. Ensuite reste à remplacer le module de commande intérieur afin de récupérer le réglage électrique en hauteur.
Réponse d'un béhèmiste:
Faut être taré. Casse la tirelire et achète un Xénon à ton papa sinon il va te mettre la fessée !!!!
