Comment bloquer les vitres en position fermée ?
pat1763
Re: Comment bloquer les vitres en position fermée ?
Message par pat1763 »
arnyuk a écrit :Sur ma Mégane, j'avais coincé du carton à l’intérieur entre la vitre et le joint.
Désolé, je n'avais pas vu ton post, nous avons écrit en même temps... :oops:
Puisque cela ne semble pas créer de difficultés, je vais procéder ainsi. Merci ! *98/
ludo320D
Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Message par ludo320D »
pat1763 a écrit :
Fredmas a écrit :Ou un câble a lâché... Quoiqu'il en soit, à mon avis tu n'as pas trop de solution à part retirer le panneau de porte pour bloquer la vitre... 46*
OK merci... Je vais voir cela pendant le week-end (vendredi-samedi), car je sors trop tard du travail pour le faire de toute façon... :oops:
En espérant que ma vitre tiendra jusque là... *61*
Je pensais la coincer avec du papier plié ou quelque chose comme cela... Est-ce que c'est risqué (genre rayer la vitre, fausser ce qui reste du mécanisme...) ?
Totof114 a écrit :tu peux scotcher la vitre à la porte ça m'avait dépanné mais juste pour une nuit... car c'est trop visible et certaines personnes mal-intetionnées pourrait être tenté!!
Ce n'est pas un problème ici, la sécurité.
Bien qu'on le voit moins, il était courant jusqu'à récemment de voir des personnes laisser leur moteur tourner (donc voiture ouverte) pendant qu'ils faisaient leurs courses : ils pouvaient retrouver leur voiture bien climatisée en revenant ! :shock:
jcela coutera toujours moins chère que chez BMW !!! **1
Ca n'est pas difficile... *009
ludo320D a écrit :Avec une truelle entre la vitre et le joint de vitre. Ça fait tendance et sa peut être utile....... **1 *008
Oui, utile à quoi ? *008
ben à faire du ciment *14*
Fredmas
Message par Fredmas »
Moi je ne le ferai pas à ta place le bout de carton...
Vu que tu as apparemment de très fortes températures, les joints, surtout ceux qui ne sont pas en silicone, possèdent une DRC assez élevée.
Sans rentrer dans les détails, la DRC c'est la déformation rémanente à la compression.
Bien qu'ils devraient résister sans problème normalement, vu tes températures, ce qui est le point faible de la DRC, je ne le tenterai pas moi. *98/
performance57
Message par performance57 »
Fredmas a écrit :Moi je ne le ferai pas à ta place le bout de carton...
Et sur la mienne, si je désactive le DRC elle glisse d'avantage tu crois??? *41* *25*
L'explication de fred *62* *62*
Fredmas
Tu ne te moquerais pas de moi là ??? *14*
performance57
Fredmas a écrit :Tu ne te moquerais pas de moi là ??? *14*
*41* *41* JAMAIS !!! *13*
*11* *11* *11*
Fredmas
Mouais........... j'ai cru................ *41*
pat1763
Désolé de ne pas être revenu sur ce fil plus tôt... :oops:
Bon, j'ai bloqué la vitre avec du papier finalement, et ça a tenu comme ça a pu (c'està-dire mal). J'ai profité de mon passage chez le garagiste, où j'ai demandé un équilibrage de mes roues, pour faire réparer le lève glace. Echange standard (120 €), le blocage temporaire et relativement long avec le papier ne semble pas avoir affecté le mécanisme ni le rail. Merci à tous pour vos conseils ! **2
Fredmas
Content que ton problème soit résolu ! *br* *br* *br*
