Vitre conducteur ne descend plus automatiquement
Narcoz
j'ouvre un nouveau sujet car je n'ai pas trouvé mon probleme sur d'autre.
Donc comme dit ds le sujet, ma vitre (conducteur) ne descends plus automatiquement par simple pression, je suis obliger de rester enfoncé. Par contre, elle remonte normalement sans rester le bouton levé.
J'ai essayer de "reinitialiser le boitier" en restant 10sec en haut puis en bas et vis versa, mais ... rien!
C'est pas un gros probleme, mais bon c'est un tantinet casse bonbon...^^
Merci d'avance pour votre aide
- predrag
- Véhicule : BMW f10 pack luxury
Re: Vitre conducteur ne descend plus automatiquement
Bonjour à toi.
j'ai eu le même problème hier, tu as essayer de descendre la vitre et la remonter plusieurs fois ( 8 à 10 fois), pour moi ça a marché, le tout avec le contact mis mais pas voiture allumé.
- david330d
essai aussi avec ta clé en restant appuyé sur le bouton ouverture
- Fredmas
Narcoz a écrit :Bonjour à tous,
Et ça marche nickel pour la vitre passager ?
Narcoz
Fredmas a écrit :Narcoz a écrit :Bonjour à tous,
Oui la vitre marche nickel coté pax... ça m'enerve
Et j'essairai ce soir ac juste le contact et la clef...
- Fredmas
Bizarre car en descente il n'y a pas la fonction anti-pincement, ce n'est donc pas une fausse détection d'AP. Et en plus ça marche à la montée...
A droite ça marche bien donc ce n'est pas ton réglage CAR MEMORY qui déconne...
Je cherche dans ma petite tête, mais à part un éventuel défaut électronique soft ou hard sur la carte du moteur, pour le moment je ne vois pas trop...
compact26
- Véhicule : E46 compact pack M
Des nouvelles?
J'ai le même souçi depuis quelques jours depuis une décharge de la batterie.
paulo330d
- Véhicule : 330D F30 Luxury
Il faut changer l'interrupteur de lève-glace.
A+
Paulo.
A+
Paulo.
compact26
Merci mais je ne vais pas le changer alors qu'il fonctionnait le jour précédent, il aurait certainement merdé avant.
On va commencer par trouver la procédure avant toute autre chose.
- monster
- Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
pour ecarter un probleme de bouton, tu peut essayer de le croiser avec cellui du passager
