[TUTO] réglage de la dureté de poignée de porte
pedrouchkai
- Véhicule : BMW E46 330CI 2001
Re: [TUTO] réglage de la dureté de poignée de porte
Je récupère ma caisse en fin de semaine, je ferai qqes vues.
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
bein pour moi c'est pareil pas de changement après réglage de la vis!!!!!
- Genio
- Véhicule : [E46] 320D G-Line
J'vais essayer sur la mienne et j'vous dis quoi!
harlock73
j'ai hate de savoir car mes poignées sont asser dur
pedrouchkai
Vous pouvez préciser de quelles années sont vos voitures? Ceci afin de vérifier si ma théorie du "ça marche que pour les coupes ayant des poignées à ouverture horizontale" est juste.
- pedrouchkai 330ci de 2001 ouverture avec mouvement vers le haut ça marche pas.
- pote de pedrouchkai 328ci de 1999 ouverture parfaitement horizontale ça marche.
Modifié en dernier par pedrouchkai le 26 nov. 2011 09:44, modifié 1 fois.
harlock73
moi mon coupé est de 2002 , une 330CI....donc mouvement vers le haut
pedrouchkai
Et ça a marché ou pas lé re-serrage de la vis?
harlock73
j'ai pas encore tester , je vais le faire
pedrouchkai
Moi je vais prendre les photos du contact porte/joint dont j'ai parlé plus haut.
pedrouchkai
Comme promis concernant certains cas de portes dures à fermer...
A droite du texte on devine la zone de contact avec la contre porte :
En rouge la raison du contact entre le joint et la contre porte. Le joint n'est pas parfaitement collé au montant. En orange, de nouveau le contact avec la contre porte :
Porte fermée on voit qu'il n'y a aucun jeu entre le joint et la contre porte beige :
On voit que le profil de la contre porte est usé dans la zone du contact :
A la fermeture donc, la contre porte frotte sur le joint, qui se déforme puisqu'il est en caoutchouc et empêche la fermeture facile. Si on ne force pas en gardant la main sur la porte pendant la fermeture le joint repousse la porte...
