Démontage par-choc arrière serie 5 e60 pour PDC
geygey521
Message par geygey521 »
J'ai mon capteur arrière droit de mon PDC à changer.
Comment démonter mon par-choc ? Est-ce difficile sinon je ne le fais pas ?
Merçi à vous.
geygey521
Re: Démontage par-choc arrière serie 5 e60 pour PDC
PERSONNE NE SAIT ? :shock:
geygey521
Personne ??? :|
Boubou02300
Message par Boubou02300 »
Bonjour, je suis également propriétaire d'une BMW e60, un message d'alerte PDC en panne est apparu. Il faut d'abord savoir que avant toute opération consistant à vérifier si c'est le boitier du PDC qui est hs, il faut tendre l'oreille devant chaque détecteur qui doivent émettre un ultrason. Si ce n'est pas le cas, le capteur est hors service!
Pour le démonter, ne pas s'affoler, le capteur arrière droit coté passager, celui que j'ai enlevé est très facile à démonter. Après avoir dévissé la plaque de protection se trouvant sous la voiture, on aperçoit le capteur qui est visible. La meilleure des solutions reste à prendre un téléphone avec appareil photo et flash type iPhone 4 et là c'est le top, une petite photo du capteur en glissant la main à l'intérieur et le tour est joué, on voit comment le démonter et aucun démontage du parchoc n'est obligatoire. Il faut cinq minutes tout au plus.
Pour l'achat du capteur, regarder le code peinture de ta voiture et soit tu le commandes dans ta concession BMW ou tu auras des renseignements et un accueil au top, soit tu vas faire un tour sur eBay dans la rubrique pdc BMW e60.
Bon courage à toi.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
Boubou02300 a écrit :Bonjour, je suis ......Bon courage à toi.
*007
Bonsoir,
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
*60*
Retourner vers « Entretien - Peinture - Carrosserie »
