Demande d'aide élec allumage veilleuse à l'ouverture
John13
Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Re: Demande d'aide élec allumage veilleuse à l'ouverture
Message par John13 »
Bon je pars 2 jours à Megève et en Suisse. J'espère que l'on va finir par trouver une solution à l'éclairage de ces veilleuses avant et arrière au déverrouillage avec la télécommande.
Oui j'ai l'option "Pas de porte dans l'iDrive mais jen'ai pas d'éclairage sous les portes ni sous les poignées, je ne comprends donc pas pourquoi je peux régler ce temps d'éclairage et pourquoi j'y ai accès ...
Pour mapart je trouve l'option feux de jour inutile. Avec cette option activée les xénons s'allument tout le temps dès que lemoteur est en marche et ils s'arrètent à l'extinction du moteur et les veilleuses restent allumées jusqu'à l'ouverture de la portière conducteur. Ce fonctionnement est possible avec le boutton d'éclairage sur laposition "1". Je ne comprends donc pas à quoi sert l'option "Eclairage de jour" sur les E9x d'avant le facelift.
Bon je reviens dans 2 jours on véra si quelque chose a été trouvé ^^
A+ ;)
jomjom
Message par jomjom »
Bonjour.
Pour moi les veilleuses AV et AR plus les lampes des poignets s’allumes à l’ouverture
( télécommande) lorsque le bouton de l’éclairage se trouve sur automatique.
Archlord
Message par Archlord »
Le "pas de porte" n'est pas l'eclairage de l'habitacle ou autre.
C'est en fait la durée de temps du "Leaving Home" donc chez moi je l'ai laissé sur 30 sec.
Pour activer le leaving home, le soir quand tu coupes le contact de ta voiture, tu fais un appel de phare et à ce moment la, tes phares AV (Xenons en l'occurence chez toi) et les veilleuses AR resteront allumés le temps de la programmation choisi.
Pour les "feux de jour" normalement seul les Angels Eyes et les veilleuses AR s'allument en journée (du moins sur les E92 en tout cas, donc pas de Xenon sauf la nuit biensur. D'ailleurs sur les E92 LCI, seul les AE s'allument en feux de jour)
Apres pour l'impulsion clignotement, ca a été dit. Une legere impulsion sans actionner le commodo enclenche 3 clignotements du coté voulu (utile juste pour faire un depassement).
turkish38
Message par turkish38 »
Toujour pas de nouvelle??
arnyuk
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Message par arnyuk »
L'eclairage d'accueil n'est disponible que depuis le module NFRM2 donc apres 03/2007. Pour avoir cette option, il faut procéder au remplacement du module et recoder ce dernier.
L'eclairage de jour, ce sont les lumières qui restent allumées en journée. Il y a possibilité de modifier le type d'allumage: soit sur feux de route, soit avec les AE.
turkish38
arnyuk a écrit :L'eclairage d'accueil n'est disponible que depuis le module NFRM2 donc apres 03/2007. Pour avoir cette option, il faut procéder au remplacement du module et recoder ce dernier.
merci mais on ne peut pas faire un branchement?ou quoi que se soit?(relier a l'éclairage poignée de portes,intérieur....)
arnyuk
On peut tout bricoler ou passer par: http://www.car-solution.de/BMW-3er-E90/ ... l?TreeId=2 et gérer l'éclairage comme on veut avec un PC (eclairage d'accueil, de jour, eclairage de virage, ...).
[youtube]vNUe8sK83VU[/youtube]
xjr130076
Véhicule : (e90) 318d edition luxe
Message par xjr130076 »
bonjour
donc il est possible d'avoir eyes angel sans les code en position AE
quelle modif doit on faire?
car pour le moment
soit position 1 eyes seul
soit AE eyes +code et pas beau et pas pratique 46*
xjr130076
moi sur mon e90 anneé 2011 il faut que le bouton soit sur AE et que dans l'idrive les eyes soit active et de que l'on appuis sur l'ouverture des portes avec les cle le eye s"allume
