deplus le gps fonctionne mais ilcapte aucun reseau ( pas de peripherike gps ...) sa me gave un peu , alor ke ma mere capte avec son tomtom
[RESOLU]problème gps hualingan
Anonyme
Re: [RESOLU]problème gps hualingan
ba non justement avec mon interieur cuir j'ai des enceinte medium dont je ne suis pas pre-cabler
interieur harman kardon , jte parle pas des woofeur dans la plage arriere mais bien des medium ou je ne suis pas cabler voila pourkoi
et les enceinte medium font 30 ohms
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
shaolin77 a écrit :ba non justement avec mon interieur cuir j'ai des enceinte medium dont je ne suis pas pre-cablerinterieur harman kardon , jte parle pas des woofeur dans la plage arriere mais bien des medium ou je ne suis pas cabler voila pourkoi
ah ok i l ya du rajout en plus de l'origine
par contre les medium 30 ohms c'est bizar !! c'est pas 3 ohms plutot ?
des installations audio de voiture c'est 4 ohms
Anonyme
ha si 3ohm je suis con u_u , mal lu , tu comprend pourkoi il me faut un gros ampli ^^'
et 330d viens m'aider avec ce gps a 2 balle il marche pas ton logiciel ><
- ricric11
shaolin77 a écrit :ha si 3ohm je suis con u_u , mal lu , tu comprend pourkoi il me faut un gros ampli ^^'
bin il te faud un ampli 4 canaux....
pour le GPS tu as bien branché l'antenne qui était fournie avec le poste ?
Anonyme
ouai tout est brancher , j'ai ete voir dans le menu s'il y avait les barres bleue, et sa capte nickel , mais il veut pas trouver de gps ce con u_u , je pense ke le logiciel a une tare
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
shaolin77 a écrit :ouai tout est brancher , j'ai ete voir dans le menu s'il y avait les barres bleue, et sa capte nickel , mais il veut pas trouver de gps ce con u_u , je pense ke le logiciel a une tare
Met nous des photos de ton menu gps !!
Tu lui a indiquer le chemin tu lui as dis d'aller sur igo.exe
Anonyme
pour tout te dire stahl , j'ai mis tomtom , 330d ma donner tomtom , ensuite , j'ai bien mis le chemin d'acces , tomtom se lance nickel , les preference tout sa nickel , sof k'il capte aucun gps
ensuite jai ete dans le menu gps dans les config de l'autoradio , il y a bien les barres bleue ki indike ke sa capte nickel donc je comprend pas trop , j'ai formater et remettre tout sa , on verra
shaolin77 a écrit :pour tout te dire stahl , j'ai mis tomtom , 330d ma donner tomtom , ensuite , j'ai bien mis le chemin d'acces , tomtom se lance nickel , les preference tout sa nickel , sof k'il capte aucun gps
ok ,c'est vraiment bizar car si tu as les barres bleu ,ce que ca ne viens pas de l'antenne mais directement du logiciel,essaye donc de reformater peut etre,qu'il y a eu un beug au moment de l'installation
- ricric11
et tu la met sous quelle format ta carte SD ? ntcf ou fat32 ?
sinon formate là en fat32 c'est le format qui va le mieux
Anonyme
sa fonctionne toujours pas
, je vais prendre une photo
