AVIS pour downpipe a la place du pré-cata sur 330d e46
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: AVIS pour downpipe a la place du pré-cata sur 330d e46
Message par iliessou »
non non un capteur de P_air admission si tu prefère...
C'est ça sur un 330D E46 204cv (pièce n°10)
Fredmas
Message par Fredmas »
iliessou a écrit :Fred, concernant ton inquiétude :
Concernant les DownPipe tu as un capteur de P suralimentation qui te permet :
de mesurer la pression dans le collecteur d'admission qui la convertie en une tension, le signal est proportionnelle à la pression dans le collecteur.
Le calculateur règle ensuite, à partir de ces données : la pression de suralimentation et le débit injecté.
Donc le calculateur gère comme un grand grace au différent capteur sur nos voitures....
Donc le downpipe aurait quel impact sur la pression dans le collecteur d'admission ? 46*
performance57
Message par performance57 »
iliessou a écrit :non non un capteur de P_air admission si tu prefère...
Effectivement c'est le même sur E90 **2
performance57
A tout hasard je dirais que le fait de libérer le cat modifie les pressions "remontées",moins de "frein" sur la sortie des gaz (de coup pression réduite) et que le cycle de sural est régulé par ce capteur,qui du coup adapte la chose
iliessou
rien absolument rien ton collecteur va juste ce gaver d'air et en fonction de l'information de ce capteur tu admettras plus/moins d'air dans ton turbo.
Fredmas
iliessou a écrit :rien absolument rien ton collecteur va juste ce gaver d'air et en fonction de l'information de ce capteur tu admettras plus/moins d'air dans ton turbo.
OK, donc le calculateur adapte, et il n'y a pas de risque car pas de changement finalement. *98/
iliessou
exactemment!!
Si tu prend l'exemple d'un boitier additionnel qui se branche en dérivation sur le capteur de pression gazoil situé en bout de rampe HP, ce boitier recupère la valeurs du capteur par exemple 1600bars le boitier va tromper le calculateur en lui indiquant qu'il n'y a que 1400bars du coup le calculateur va ajouter 200bars de coco en plus et sur un diesel plus tu mets de coco et plus tu as des watts!!!
En espérent que ce soit claire. *11*
Fredmas
Parfaitement clair !!! **2 **2 **2
Et je te remercie pour ces explications précises (j'aime ça), et finalement de m'avoir rassuré (j'aime ça aussi) ! *15*
iliessou
Pas de quoi **2
performance57
iliessou a écrit :exactemment!!
Ces fameux boitiers **1 **1 **1 ,une résistance à 20cts dans une boite en plastoc à 1€ *008 *008
